Hola gente linda del club, les paso a comentar lo que me paso con mi megane y la solucion que encontre por si a alguno le pasa lo mismo y los mecanicos asi no les joden:
En mi megane fase1 ´99 empezo a no querer funcionar el forzador del aire interno o sea el ventilador, ni siquiera prendia la luz de la tecla de AC al tratar de conectar el aire, cuando dejo de funcionar del todo lo lleve a controlar, un mecanico me dijo que era toda la consola donde esta la perilla de velocidades del ventilador, la cual es incomprable, entonces me fui a otro que con solo mirar nomas me dijo asi "seguro son los cables amarillos de alimantacion que va desde la fusiblera a la consola del la perilla de velocidades, es un problema comun en los megane" y dicho y echo, desarmo, le cambio el cable (puente), y anduvo todo de nuevo a la perfeccion, con un costo total de nada comparado con el precio que me queria cobrar el otro, este fue mi primer post, espero les sirva la info, salu2
Re: Problema con el forzador de aire interno del megane
Muy bueno tu aporte! Y ya que fue tu primer post, te pedimos que el 2do lo escribas en Presentaciones y Bienvenidas, así te presentás en sociedad, nos contás algo mas de vos y tu Megante, etc., y de paso, recibís también el saludo de los socios.
muy bueno q el primer post sea para aportar y no para manguear...
igual hace lo q te dice losei.
saludos!
Muy bueno tu aporte, a mi me pasa algo parecido tenia miedo que me cobren cualquier cosa, todos me dicen que es el variador electrónico cosa que dudo. le cambie los componentes al mismo que me decían que se quemaban. Lo lleve de pasada a un taller pero no lo pude dejar porque estaba apurado, el me probo con uno nuevo y tampoco anduvo o sea que no es el variador, por suerte. Cuando lo arregle les cuento. Estaría bueno saber donde lo mandaste.Gracias
