color Publicado 18 de Diciembre del 2010 Publicado 18 de Diciembre del 2010 hola a todos, queria consultar sobre un problemita q tengo con el aire acond, hace poco lo hice cargar y le hicieron vacio para comprobar si tiene predidas y esta ok, el tema es q el aire enfria cuando el auto esta en marcha (en ruta), cuando redusco la velocidad(ciudad) no enfria nada. Alguien puede ayudarme, tengo un megane 1 fase 2 1.6 8v mod 2000. Desade ya muchas gracias. Citar
color Publicado 18 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2010 hola a todos, queria consultar sobre un problemita q tengo con el aire acond, hace poco lo hice cargar y le hicieron vacio para comprobar si tiene predidas y esta ok, el tema es q el aire enfria cuando el auto esta en marcha (en ruta), cuando redusco la velocidad(ciudad) no enfria nada. Alguien puede ayudarme, tengo un megane 1 fase 2 1.6 8v mod 2000. Desade ya muchas gracias. Citar
MAC Publicado 18 de Diciembre del 2010 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Re: enfria con el auto en marcha, cuando redusco la vel no e YO miraria si esta limpio el radiador del aire acondic., quizas el electro en la ciudad no alcanza para enfriar es lo unico que se me ocurre, un saludo Citar
Roberto_2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: enfria con el auto en marcha, cuando redusco la vel no e YO miraria si esta limpio el radiador del aire acondic., quizas el electro en la ciudad no alcanza para enfriar es lo unico que se me ocurre, un saludo Por aquí anda la cosa... Saludos Citar
color Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: enfria con auto en marcha, cuando reduzco la vel no enfr gracias, bien tenga un tiempito libre lo veo y les cuento. Citar
marcelo_254 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: enfria con auto en marcha, cuando reduzco la vel no enfr hola como estas mira a mi me pasaba lo mismo y hoy me solucionaron el problema era q el electro ventilador no andaba le tube q comprar uno nuevo espero te sirba la informacion un abrazo y felizes fiestas Citar
color Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: enfria con auto en marcha, cuando reduzco la vel no enfr gracias por la info, todavia no tuve tiempo de revisar, aparte lo estoy usando por el momento mas en ruta q en city, felices fiestas para todos. Citar
DANCHO Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: enfria con auto en marcha, cuando reduzco la vel no enfr Hola color:para mi esta palmado el filtro,que es esa especie de "botellita" que de no prenderlo en invierno aunque sea un poco,con el paso del tiempo junta humedad y se va tapando ,seguramente tenes el original que viene de fabrica que luego de 10años,cumplio su ciclo....(yo lo cambie la sem.pasada costo del resp. $230 http://www.renaultbsas.com/index.php ) sUERTE.... Citar
robertmegane Publicado 30 de Enero del 2011 Publicado 30 de Enero del 2011 Re: enfria con auto en marcha, cuando reduzco la vel no enfr hola, te cuento en base a lo que a mi me paso en el AA antes de no andar mas, luego de cargarlo no tiraba tanto como debiese es decir si bien el ventilador funcionaba pero no enfriaba como deberia, tene en cuenta que el AA del mega funca de maravillas, asi que me lo vio un electricista de verdad y me detecto que el cable del positivo del AA, estaba quemado y cortado debido al exesivo consumo y ademas de estar los cables viejitos, fue asi que me puso un cable nuevo y te das cuenta ke funka de verdad a pleno, mi consejo ....electricista y que te lo pruebe puenteando desde la llave, por ahi empesaria yo, espero te sirva y sea eso, PD NO DEJES KE EXPERIMENTEN Citar
gonzalo vizcarra Publicado 30 de Enero del 2011 Publicado 30 de Enero del 2011 Re: enfria con auto en marcha, cuando reduzco la vel no enfr yo tuve problemas con el radiador lo hice limpiar y listo....... Citar
color Publicado 9 de Febrero del 2011 Autor Publicado 9 de Febrero del 2011 Re: enfria con auto en marcha, cuando reduzco la vel no enfr Hola a todos, muchas gracias por la ayuda y las ideas de cada uno, les cuento q el aire ya no enfria nada ni en marcha, todavia no lo vi por q ando mas preocupado con otro problemita del auto. Bien pueda lo veo y les cuento lo pasa. Saludos Citar
