dextercba Publicado 18 de Diciembre del 2010 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Desde que la compré vino así es el termómetro de temp ambiente, el que está en el mismo diplay que el reloj marca -40º C ..y tano frío no hace por Villa Allende alguién sabe a donde está el sensor o si la falla es otra? desde ya mil gracias Marcelo Citar
dextercba Publicado 18 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2010 Desde que la compré vino así es el termómetro de temp ambiente, el que está en el mismo diplay que el reloj marca -40º C ..y tano frío no hace por Villa Allende alguién sabe a donde está el sensor o si la falla es otra? desde ya mil gracias Marcelo Citar
Lucho150 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente el sensor esta en la parte de abajo del espejo trasero. Posibilidades, para que te aparecza, eso: que se haya descalibrado, que se haya roto por un golpe (fijate que no este metido para adentro), o simplemente tiene ganas de joder, jajaj. Por las dudas hace una cosa. Desconecta la bateria un rato, (45 min) y volvela a conectar a ver que pasa. Un abrazo. Citar
OSIMOVIL2 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente buen consejo el de lucho a nosotros nos paso, viaje a salta.... resulta que el aparatito tiene una capacidad de respuesta, y tolerancia... y cuando ocurre un cambio muy brusco de la temp o estan en lugares de por debado de los 5 grados... empieza a dar esa respuesta. luego se normaliza solo. Al menos es lo que dice el manual, y asi ocurrio con las dos scenic que tuvimos. suerte! Citar
skynyrdman Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente hola tenes la sonda ntc desconectada , ahora donde carajo está no se, !! saludos Citar
Lucho150 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente Hola skynyrdman antes que nada hay que seguir las formalidades del club 1.Presentaciones y bienvenidas 2.Seccion tu megane (fotos de tu coche) 3.Comezar a disfrutar del foro preguntando y aportando. Gracias Citar
dextercba Publicado 19 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente el sensor esta en la parte de abajo del espejo trasero. Posibilidades, para que te aparecza, eso: que se haya descalibrado, que se haya roto por un golpe (fijate que no este metido para adentro), o simplemente tiene ganas de joder, jajaj. Por las dudas hace una cosa. Desconecta la bateria un rato, (45 min) y volvela a conectar a ver que pasa. Un abrazo. Realmente gracias a Todos ho domingo primero empiezo por desconectar la bateria y pruebo que pasa... una Preguntita "lucho150" que quisiste decir con "espejo trasero" no tengo un espejo atràs? Citar
Lucho150 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente Realmente gracias a Todos ho domingo primero empiezo por desconectar la bateria y pruebo que pasa... una Preguntita "lucho150" que quisiste decir con "espejo trasero" no tengo un espejo atràs? Quise decir derecho perdon. Un abrazo Citar
dextercba Publicado 19 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente Quise decir derecho perdon. Un abrazo gracias .. ahora relaciono otra cosa, el espejo derecho no funciona alguna pavada eléctrica debe ser voy a buscar si tiene fusible o algo y les cuento.- Citar
hernan870 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente Tal vez se desconecot la ficha del lado interno del espejo, peor si te da -40 es porque esta conectada en algun punto al negativo. Citar
NicoScenic Publicado 24 de Diciembre del 2010 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente hola te sique marcado-40?,algo debe estar mal,la mia ahora marca 33 ahora y estoy tambien en v.allende,je un abrazo.ni idea loco. Citar
boecesar Publicado 25 de Diciembre del 2010 Publicado 25 de Diciembre del 2010 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente Es probable que en algun punto este el cable defectuoso o mal conectado, y te este dando una resistencia mayor a la real. Quitas el espejo del retrovisor y desde la ficha con un tester mide la resistencia , luego con un termometro la temperatura ambiente; y por ultimo comparala con una tabla temperatura-resistencia de una NT 100 ( en internet es facil de conseguir. Amodo orientatibo se llama NT100 porque a 0ºC tiene un valor de resistencia de 100 ohmnios. Si de resistencia te da por encima de 100 ohmnios tienes temperatura negativa. Saludos Cuenta como lo solucionaste. Citar
mauro Publicado 20 de Diciembre del 2011 Publicado 20 de Diciembre del 2011 Re: Termómetro de Temperatura Ambiente hola a toda la gente. soy nuevo en este foro. tengo un megane sportway 2003 y me dejo de funcionar el termometro y el espejo derecho,sera por el mismo motivo que no me indica nada en el visor?! desde mucha gracias al que me pueda dar una respuesta. Citar
