die0301 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Hola muchachos como andan. Quiero consultar a ver si a alguno le paso algo parecido. Mi Mega tiene el motor 1.6 16v con GNC mod 2008. El tema es que un dia no me arranco el aire, pero encendia todo, incluso el electro. Al otro dia a la mañana prendia el aire pero despues de arrancar el auto varias veces no arrancaba mas el aire hasta el otro dia. Limpie el paso a paso como indica el tutorial, porque l auto moderaba re desparejo, y lo encontre muy sucio. Quedo moderando perfecto y el aire arrancaba, asi un tiempo. Empece a sentir un ruidito en el pasoa paso como un engranaje patinando y a partir de ahi no anduvo mas el AC. Lo lleve a un tipo especialista en AC y me dijo que el AC estaba bien, que es algo del motor del auto. Ah otra cosa, notaba que a veces el aire arrancaba cuando aceleraba y cuando soltaba el acelerador desacoplaba el AC. Estoy desesperado me estoy cocinando en Tucuman!! Gracias Citar
die0301 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2010 Hola muchachos como andan. Quiero consultar a ver si a alguno le paso algo parecido. Mi Mega tiene el motor 1.6 16v con GNC mod 2008. El tema es que un dia no me arranco el aire, pero encendia todo, incluso el electro. Al otro dia a la mañana prendia el aire pero despues de arrancar el auto varias veces no arrancaba mas el aire hasta el otro dia. Limpie el paso a paso como indica el tutorial, porque l auto moderaba re desparejo, y lo encontre muy sucio. Quedo moderando perfecto y el aire arrancaba, asi un tiempo. Empece a sentir un ruidito en el pasoa paso como un engranaje patinando y a partir de ahi no anduvo mas el AC. Lo lleve a un tipo especialista en AC y me dijo que el AC estaba bien, que es algo del motor del auto. Ah otra cosa, notaba que a veces el aire arrancaba cuando aceleraba y cuando soltaba el acelerador desacoplaba el AC. Estoy desesperado me estoy cocinando en Tucuman!! Gracias Citar
Roberto_2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Revisaron el embrague electromagnético de la polea del compresor del A/A..? Saludos Roberto Citar
die0301 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Si cuando lo lleve a reparar el aire supuestamente revisaron todo y andaba bien. Mañana lo llevo a ver el paso a paso y les cuanto. Saludos Citar
Roberto_2010 Publicado 21 de Diciembre del 2010 Publicado 21 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Si cuando lo lleve a reparar el aire supuestamente revisaron todo y andaba bien. Mañana lo llevo a ver el paso a paso y les cuanto. Saludos Supuestamente.....Hmmmmm.... Saludos Roberto Citar
die0301 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado si en realidad aca en Tucuman me cuesta encontrar gente confiable, porque soy de Cordoba y todavia no se donde hallar gente capaz. Mañana lo enchufana la computadora y veo saludos Citar
Ric Publicado 22 de Diciembre del 2010 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Si le encuentran la solución al asunto, no te olvides de postearlo acá mismo, ya que esa data le puede servir a otro meganero. ...me estoy cocinando en Tucuman!!... Espero que estés cocinando empanadas tucumanas para todos los socios!!! Salu2. Citar
die0301 Publicado 26 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado A las empanadas las pones 10 minutos al sol y listas! Si apenas tenga la solucion lo posteo. Saludos Citar
WEL Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Hola gente, me gustaria seguir el posteo porque tengo los dos problemas y no se si se relacionan, no me anda el aire y el paso a paso en nafta desvaría y con gas queda acelerado. Saludos Citar
Ric Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Hola gente, me gustaria seguir el posteo porque tengo los dos problemas y no se si se relacionan, no me anda el aire y el paso a paso en nafta desvaría y con gas queda acelerado. Saludos Creo que lo primero que haría en tu lugar es ir a donde te instalaron el GNC y ver que te dicen. Respecto al aire acondicionado, el mismo puede no estar funcionado por diversos motivos, ya sea pérdida de refrigerante, falla en el compresor y... sigue la lista. Deberías ser un poco mas específico en este punto. Salu2. Citar
ezegrana14 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado q jocara es el paso a paso? Tiene algo q ver con mostaza merlo? Y para q sirve? Citar
ryback Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado q jocara es el paso a paso? Tiene algo q ver con mostaza merlo? Y para q sirve? Google es tu amigo. Citar
die0301 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Ya me entregaron el auto pero no me solucionaron mucho, paso a contarles. El mecanico le puso un paso a paso usado que tenia y el AC arranco, pero fallaba. En la computadora no le aparecia falla alguna. Me dijo que nos juguemos y le cambiemos el paso a paso, eso hizo y el aire arrancaba y enfriaba de diez. Lo termino sobre la hora de cerrar y quedo bien pero cuando lo probe moderaba tan bajo que se paraba. Asi anduve todo el dia haciendo punta y taco jeje, y al rato el aire dejo de andar. Mañana se lo llevo de nuevo, pero me parece que se le estan quemando los papeles. Me dice que le va a anular todo lo electronico del GNC para probar. Evidentemente es una falla electronica del auto que entre otras cosas hace que no encienda el AC. Les aviso cuando tenga novedades. Saludos! Citar
hauri Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Como te ha ido con el tema, yo tengo esos dos problemas pero nunca los habia relacionado.. si tenes novedades avisame, yo igual voy a postear mi solucion cuando la encuentren, saludos!! Citar
Roberto_2010 Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado Ehh...se supo algo más de este tema..? Saludos Roberto Citar
fitocastillo Publicado 5 de Julio del 2012 Publicado 5 de Julio del 2012 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado a mi me pasa algo parecido tengo un megane I fase II 8 v el auto funcionaba bien el puse gnc y ahora cuando suelto el acelerador y cae en vueltas cae hasta las 300 vueltas y despues sube y se estabiliza me dijeron que podia ser el paso a paso pero en nafta anda bien Citar
edgardomartin1 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: relacion del paso a paso con el aire acondicionado como quedo este tema? a la final es el paso a paso? yo cree un post donde consulto lo mismo porue el a/a me dejo de andar, le cambie la unidad de control, los fusibles, limpie la fusilera del lado de la bateria. andan bien los relay, tuve que descoectar el presostato para apagar el aire porque no lo puedo apagar es como si estuviese directo. Ya no entiendo mas nada! Citar
