Hola les comento, mi problema es que necesito saber como identificar en el captador de velocidad cual es cada pin.
Resulta que se me rompio la ficha del conector entonces tengo que conectar los cables 1 a 1.
Tengo el manual y me dice cual conectar en A,b1 y b2 pero no se en el captador cual es cada uno, si alguno sabe hacer un esquema por favor se los pido, es urgente. Gracias
Re: Captador de Velocidad Megane I
Hola coda, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, lamento no poder ayudarte pero me parece que puede ser util que agregues una foto para que los que tienen un poco mas de idea te puedan dar una mano.
PD: Antes que nada, esto no es un taller mecanico, sino un Club de Amigos y Fanaticos del Megane, asi que seria mejor que te conozcamos un poco.
