Hola gente, el aire acondicionado de mi Megane 98 1.6 no funciona (no se los motivos ni lo hice revisar, todavía).
Intenté con una carga de aire para no andar llevando y trayendo y que reparen o me verseen.
Asumí que a lo sumo, tiraba el monto de la carga si es que no anda y no me hacían arreglos que no hacían falta y demás mentiras que suelen ocurrir.
Cargué y anduvo una semana. Ya no enfría más. O sea, algo tiene el sistema de aire.
Alguien conoce algún lugar que haga una revisión completa y te coticen el arreglo, sin "matarte"???
Qué me conviene hacer???
Encima, el tipo que hizo la carga terminó siendo un chanta terrible que me dijo que no tenía ninguna pérdida (solo le revisó dos válvulas) y que me garantizaba que tenía aire para rato. Paso el aviso. Superí a una cuadra y media de Monroe, llendo por Superí mano izquierda. NO VAYAN. ES UN CHANTA (Tiene un cartel que carga por $ 99). Encima que no me reconoció que me mintió, pretendía que se lo lleve para que lo revise y me lo cargue de nuevo. Era para matarlo a palos.
Re: CONSULTA REVISION AIRE ACONDICIONADO
Hola Gastón, ante todo, te pido que pases por Presentaciones y Bienvenidas, así haces lo propio y nos contás algo mas de vos y tu Megane. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Respecto a tu consulta, fijate en Direcciones Utiles, ya que alguien posteó un taller muy serio que (creo) está sobre Warnes o alrededores.
:bien:
Saludos.!
Una carga seria de gas lleva casi todo el dia ya que tienen que presionar todo el sistema y comprobar por medio de un manometro si la presión del circuito tubo alguna perdida recien ahí se le coloca el gas
  • 3 años después...
Yo tuve un problema con mi aire y bueno, en definitiva tuve que cambiar el compresor, pero para una prueba con nitrogeno, vacio y carga, me tardaron de 15 a 20 minutos, es un taller en Moron, la atencion es excelente! Si queres te paso la direccion
