Re: BATERIA????
Fijate en la antigua los Ah (amperios hora) que tiene. La capacidad en A va en función de los amperios hora, generalmente las nuevas son de mayor capacidad que la que tenías. Por lo que yo compraría una de los mismos Ah o similar, nunca de menos. Un detalle importante mira donde esta el positivo si a derechas o izquierdas, sino no llega el cable.
Re: BATERIA????
Creo que Renault tiene a prestolite como marca homologada de baterias. Yo siempre use herbo, nunca me salio mala. Lo importante es lo que te recomendo BOECESAR, el amperaje. Saludos
Re: BATERIA????
Importante detalle, los bornes Izq, y Der.
Fuera de esto, le va cualquier batería de primeras líneas que sea de gel y 75 amp, que es el amperaje recomendado
para el uso con motores diesel.
En lo referido a baterias no hay marcas exclusivas para.....solo hay baterías de mayor o menor calidad y de mayor ó
menor amperaje.
Roberto
Re: BATERIA????
Yo le puse en R Minuto la Motrio para motor diesel y hasta ahora tengo potencia de sobra en el arranque. Es mas, con la bateria de antes (Renault)y cuando le daba arranque, casi siempre se me apagaba la radio.
