ari_cervecero Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 buenas gente!! antes que nada quiero desearles que pasen una excelente navidad junto a sus familias y/o seres queridos... mi consulta es la siguiente, noté un consumo alto en mi mega y lo lleve a un taller de inyeccion. Me dijeron que tiene contaminada la sonda de oxigeno y que si la quiero cambiar me sale 290 la sonda y 250 la mano de obra.....pero tambien me dijeron que la puedo limpiar y solamente me cobran los 250 de mano de obra, con la garantia de que si sigue funcionando mal, me cambian la sonda y no me cobran la mano de obra...mi pregunta es, pruebo limpiando la sonda?? hay algun riesgo para mi querido megancito??? 1 Citar
ari_cervecero Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2010 buenas gente!! antes que nada quiero desearles que pasen una excelente navidad junto a sus familias y/o seres queridos... mi consulta es la siguiente, noté un consumo alto en mi mega y lo lleve a un taller de inyeccion. Me dijeron que tiene contaminada la sonda de oxigeno y que si la quiero cambiar me sale 290 la sonda y 250 la mano de obra.....pero tambien me dijeron que la puedo limpiar y solamente me cobran los 250 de mano de obra, con la garantia de que si sigue funcionando mal, me cambian la sonda y no me cobran la mano de obra...mi pregunta es, pruebo limpiando la sonda?? hay algun riesgo para mi querido megancito??? 1 Citar
Terma Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? Hola Ari... la verdad arriesgarte por la diferencia de plata no tiene sentido. En tu lugar pongo la nueva y ya me quedo tranquilo pero ojo con la que te ponen porque la original tengo entendido que anda alrededor de los 350 mangos !!! Citar
ari_cervecero Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? Hola Ari... la verdad arriesgarte por la diferencia de plata no tiene sentido. En tu lugar pongo la nueva y ya me quedo tranquilo pero ojo con la que te ponen porque la original tengo entendido que anda alrededor de los 350 mangos !!! el tema es que son 300 mangos de diferencia....decis que se me puede romper algo?? Citar
Terma Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? el tema es que son 300 mangos de diferencia....decis que se me puede romper algo?? El tema de la sonda lambda es delicado... es el sensor que mide cuanta nafta necesita el motor para funcionar correctamente y que no quede ni corto ni gordo de nafta. De un momento para otro te puede dejar a pata tranquilamente sin sintomas previos o te puede empezar a fallar el auto. Romperse otra cosa no creo salvo que la sonda empiece a medir cualquier cosa y tire valores errados lo que puede que tal vez te haga funcionar mal los inyectores pero no creo que pase de eso... igual fijate con tu economia lo que te conviene y que tan seguro es que si solo limpiando va a funcionar correctamente... Citar
nico400 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? Hola Ari!!! No se si sos habil con las herramientas, pero eso lo podes hacer vos mismo.....es muy silple solo tenes q medir que resistencia te esta tirando las zonda, si es mas de 450ohm esta quemando mal el auto. El problema lo podes tener en otro lado y es por eso que la zonda se contamino mal, tal vez tengas un fusible de la kam mal y al cortarle la corriente se desprograma esa parte y el motor no puede volver a reacomodarse porque le falta esos datos.......con la zonda la podes limpiar con algun producto como Mr Musculo q es para la cocina..............eso aprendi despues de llevar el auto a los talleres y no tener una solución clara....espero que te sirva salu2.....nico Citar
Ric Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? Hola Nico, desde ya agradecemos mucho tu aporte, pero te pedimos que no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y también recibir el saludo de los socios. Salu2. Citar
pripi Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? ari, si queres pasa poe fercar q esta en andres baranda 68 a media cuadra de la madrid, te lo revisan gratis y son super profecionales Citar
ari_cervecero Publicado 24 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? ari, si queres pasa poe fercar q esta en andres baranda 68 a media cuadra de la madrid, te lo revisan gratis y son super profecionales hola pripi...exactamente a ese lugar fui....y me dijeron eso que les comentaba. Citar
ari_cervecero Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? bueno gente, les comento que limpie el sensor de oxigeno, porque hoy x hoy no me dan los numeros para ponerle uno nuevo, ademas teniendo la garantia de que si llega a seguir con el problema, me cambian el repuesto sin cobrarme la mano de obra....el auto me estaba gastando casi 11ltrs /100kms ....lo limpie el jueves de esta semana que pasó y ayer fui a chascomus (desde quilmes)....con el tanque hice 560kms, y terminé llegando con la luz de reserva...teoricamente va a consumir menos ahora, veremos que pasa!! saludos gente!! y gracias por los comentarios y/o consejos!! Citar
Terma Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? Buenisimo... avisá como sigue el consumo !!! Saludos, Daniel® Citar
horaciomm Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? ojo con el consumo muy alto te puede quemar el catalizador Citar
albinegro6 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? $300 nada mas? A mí, acá en Bahía, me la presupuestaron $1090 la que supuestamente es la original. Y no pregunté cuanto de mano de obra, por las dudas! jaja. Citar
BOOSWOCK Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: ¿limpiar el sensor de oxigeno? HOLA A TODOS, SOY DE COLOMBIA Y TENGO UNA RENAULT SCENIC 2004, ULTIMAMENTE SE ME A INCREMENTADO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ENTONCES ACUDI AL TALLER Y MANDE A HACER UNA AFINACION DE MOTOR, SE REEMPLAZARON BUJIAS"ORIGINALES RENAULT" SE REEMPLAZO FILTRO DE AIRE Y DE COMBUSTIBLE Y OBLIGATORIAMENTE SE HIZO LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, MI CARRO SI MEJORO, PERO NO COMO LO ESPERABA, REGRESE AL TALLER A COMENTARLE ESTO AL ESPECIALISTA Y ME DICE QUE LE EFEECTUE UN MANTENIMIENTOAL SENSOR DE OXIGENO QUE PROBABLEMENTE CON ESO ME NORMALICE EL CONSUMO Y LA POTENCIA DE MI CARRO. ALGUIEN ME PUEDE DAR UN CONSEJO DE QUE HACER? GRACIAS Citar
