encendido de mi scenic ***SOLUCIONADO***
Hola a todos me llamo eduardo y vivo en san luis ,tengo una scenic rxe 2.0 año 2000.y tengo un problema que segun parece lamentablemente es comun en estos vehiculos .
El punto es que anoche cuando saco el auto lo paro y cuando estamos por salir ,no arranco.Lo que me llama la atencion es que la llave me toma el cierre, cuando pongo en contacto deja de destellar el led rojo ,gira el motor pero no arranca.En fin ,despues de buscar fusibles y todo eso con ayuda de un vecino la pude meter en la cochera y salimos los cinco en un 147 que tengo para laburar porque casi pasamos la noche buena en la puerta de casa.Si alguno tiene una pista por donde puedo chekear o si tiene alguna solucion domestica ya que me engancho el fin de semana como para ir viendo les agradeceria mucho.De todos modos creo que hay cosas peores en la vida !FELIZ NAVIDAD A TODOS ¡ y gracias por este espacio
Re: encendido de mi scenic
Primero antes que nada feliz navidad, luego te comento que eso le paso a mi viejo en un gol gasolero, era el modulo dde arranque, en fin no sabria que es lo tuyo, pero MANTENENOS al tanto. Saludos y esperemos sea un FELIZ 2011
Una de las posibilidades es que esté fallando el sensor de punto muerto que, por ser una pieza magnética, suele acumular partículas metálicas, lo que hace provocar una lectura errónea.
Hace poco mas de 1 mes me hizo la misma falla y resultó ser eso. Fijate de usar el buscador y escribir "sensor o captor punto muerto" ya que se comentó bastante del tema. También creo que hay algunas fotos.
gracias a todos encontré el problema y resultó ser el sensor de punto muerto despues arrancó sin problema
