no me entra la marcha atras hace 8 dias que compre el auto y entraba ferfecta la marcha atras y ahora no entra le hice medir el aceite y esta a nivel , en realidad aves entra pero la malloria de las veces no por favor muchachos me podran dar sugerencias de que puede ser saludos
Re: no entra la marcha atras
Me paso algo parecido con el R19 que tenia. Se habia gastado una pieza que une la varilla de la palanca con la caja de velocidades. Se vende el kit de reparacion del varillaje de la palanca de cambios, no es nada caro y se repara facil. Hace chequear esto. Saludos
Que tal,
Puede ser el buje (plástico) que une la bielita con la caja y que va en el extremo de la varilla que mueve la palanca de cambios, es una pieza que suele tener bastante desgaste y que al quedar con demasiado juego dificulta enganchar la marcha atrás, no es muy difícil de sacar ya que lleva sólo una arandela de seguro y nada más, aunque lo ideal es poner el auto en una fosa para trabajar más cómodo. Otra posibilidad es que esté gastado el tope de goma que está justo abajo de la palanca, el mecanismo se ve desde abajo del auto sacando una chapa protectora.
Suerte.
Hola, coincido con Roberto_2010 aunque en mi modelo 98 ni se que es eso ni donde está, suena a problema con la variila, varrillaje o comando de la marcha atras de la palanca.
No creo que te salga muy caro arreglarlo, pero por las dudas no le porfies a meterla de prepo porqueepodes romper algo mas caro...
Si es eso, no coloques alternativos, te va a dar un dolor de cabeza!!!
Tambien lubricalo con grasa siliconada, la blanca.
