Buenos días:
Aunque tengo el Megane 2 hace ya 2 años, he notado que la potencia del claxon (en Colombia le decimos pito) es escasa.
El servicio autorizado me dice que el cambio es complejo, porque es necesario desmontar el bumper delantero.
¿ Alguien sabe si se puede, simplemente, desconectar el dispositivo de serie, y en alguna parte -menos encerrada- colocar uno real ?
¿ Es posible que la baja emisión se deba a que está muy encerrado, entre tantas cosas en el bumper ?
Gracias,
Mauricio
Buenos días:
Gracias,
Mauricio
Re: Potencia del claxon
Hola Mauricio, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu mega asi los conocemos :bien:.
Te paso el link para que puedas leer las reglas del foro.
http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=10&t=324
Otro Link para que sepas como subir fotos.
http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=49&t=27
Con respecto a tu consulta te comento que sacar el bumper delantero no es ningún misterio, es más no debería tomarte más de 10 minutos. Coincido con vos que la potencia del claxon es patética y ni hablar de la sirena de la alarma que es peor aún. Por estos lados lo que muchos están haciendo es reemplazar la original por una bitono o de lo contrario agregarle el tono que te falte a la tuya, es decir suena así porque sólo trae una bocina (grave o aguda, no recuerdo cual), lo que deberias hacer es poner la que te falta.
PD: Si algún moderador tiene tiempo, por favor mueva el post a la sección general de Megane II.
Abrazo de Gol :chau:
Mauricio, coincido plenamente con lo que comentas del claxon. Es muy baja y por eso una de las primeras cosas que hice apenas compré el auto fué reemplazarla por la del Citroën C4 que tiene dos y suena muy bien. No es para nada complicado cambiarla y hasta se puede acceder por las rejillas frontales que se encuentran junto al rombo. Vas a notar una diferencia muy importante. Por otro lado, tal como ya lo mencionó Martín (themonkey) mas arriba, te recomiendo que pases por las diferentes secciones para presentarte y mostrarnos un poco mas de tu Megane II. Un saludo y espero que haya servido el consejo,
Seba! :bien:
