gerardodiaz Publicado 3 de Enero del 2011 Publicado 3 de Enero del 2011 Hola, ¿que tal? Primero saludar a todos, decir que muy bueno el sitio y la info que brindan, y desearles muy Feliz 2011. Yo me llamo Gerardo Díaz (51), tengo un Megane del 98 que está bastante bien cuidado, y soy de Campana. Al Megane le fuí haciendo algunos trabajos de mantenimiento siguiendo muchos de los tutoriales que publican los participantes (muchas gracias). En este momento me encuentro rastreando un problema eléctrico (no me andan ni la bocina ni el limpiaparabrisas ni el limpia luneta) Tengo el problema de que no logro identificar bien los fusibles, porque en el manual (Manual_de_Usuario_(Fase_1).pdf página 95) se hace referencia a una etiqueta (2) que estaría en la tapa (3) del compartimiento de fusibles, pero el tema es que en mi Mégane me está faltando la dichosa tapa porque la perdieron cuando le pusieron GNC (me dijo el dueño anterior). Estaría muy agradecido si alguno de los participantes pudiera sacarle una foto a la etiqueta y subirla a alguno de los foros para poder imprimir una copia y luego poder hacer el trabajo. Muchas gracias y cordiales saludos -gerardo Diaz Citar
gerardodiaz Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Publicado 3 de Enero del 2011 Hola, ¿que tal? Primero saludar a todos, decir que muy bueno el sitio y la info que brindan, y desearles muy Feliz 2011. Yo me llamo Gerardo Díaz (51), tengo un Megane del 98 que está bastante bien cuidado, y soy de Campana. Al Megane le fuí haciendo algunos trabajos de mantenimiento siguiendo muchos de los tutoriales que publican los participantes (muchas gracias). En este momento me encuentro rastreando un problema eléctrico (no me andan ni la bocina ni el limpiaparabrisas ni el limpia luneta) Tengo el problema de que no logro identificar bien los fusibles, porque en el manual (Manual_de_Usuario_(Fase_1).pdf página 95) se hace referencia a una etiqueta (2) que estaría en la tapa (3) del compartimiento de fusibles, pero el tema es que en mi Mégane me está faltando la dichosa tapa porque la perdieron cuando le pusieron GNC (me dijo el dueño anterior). Estaría muy agradecido si alguno de los participantes pudiera sacarle una foto a la etiqueta y subirla a alguno de los foros para poder imprimir una copia y luego poder hacer el trabajo. Muchas gracias y cordiales saludos -gerardo Diaz Citar
Ric Publicado 3 de Enero del 2011 Publicado 3 de Enero del 2011 Re: Gerardo/Campana/Megane 1.6 8v '98 Hola Gerardo! No te olvides de subir fotos de la nave en la sección Tu Megane, así la conocemos! Que disfrutes del foro! Saludos, Losei. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1); es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. USAR EL BUSCADOR DEL FORO - USAR EL BUSCADOR DEL FORO - USAR EL BUSCADOR DEL FORO Citar
El Turco 2.0 Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Gerardo/Campana/Megane 1.6 8v '98 Hola Gerardo! Muy y espero que puedas solucionar esos pequeños inconvenientes a través de las soluciones que brinda el Foro. Un saludo, Seba! Citar
pergo85 Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Gerardo/Campana/Megane 1.6 8v '98 Hola Gerardo , yo tambien soy nuevo en el foro , vi el problema que tenes . Fijate y fabricate un probador, compra un portalamparas de 12 v y adosale una pinza tipo cocodrilo ,seria para el negativo o masa , luego sacale un cable para el positivo, hace contacto con el punto que tiene la lampara en la parte del culote justo en el medio, el cocodrilo lo agarras a alguna parte de la carroceria y dependiendo el tipo de fusible podes tocar una punta de metal que tiene en cada borde . Si el fusible anda bien te tiene que prender la lampara en los 2 bordes , si prende en 1 si y en el otro no retira el fusible y miralo a trasluz si esta cortado el arco de metal que tien en el medio no sirve mas . Remplazalo siempre respetando el amperaje del fusible a cambiar,viene escrito en el cuerpo del mismo.Espero que te sirva .Un abrazo y bienvenido Citar
Martín García Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Gerardo/Campana/Megane 1.6 8v '98 Hola Gerar, bienvenido al Club. Espero que disfrutes del Foro. Abrazo de Gol Citar
gerardodiaz Publicado 10 de Enero del 2011 Autor Publicado 10 de Enero del 2011 Re: Gerardo/Campana/Megane 1.6 8v '98 hola todos, disculpen por la demora en responder, recién entro y veo sus mensajes recién publiqué una foto en la sección Tu Megane viewtopic.php?f=13&t=14302 el probador hice uno como me indicaron, pude encontrar un fusible quemado (de la bocina) pero el limpiaparabrisas sigue sin andar y el fusible está bien esta noche voy a armar un mensaje con más detalles y buscar el foro correcto para seguir el tema y gracias por responder!! Citar
