rodolfo Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 hola amigos hace rato que mi velocimetro anda cuando quiere , pero ahora se le sumo que el odometro no enciendio mas . queeeeeee puede ser ? graciasss y salu2 Citar
rodolfo Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 hola amigos hace rato que mi velocimetro anda cuando quiere , pero ahora se le sumo que el odometro no enciendio mas . queeeeeee puede ser ? graciasss y salu2 Citar
Laamss Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: velocimetro y odometro Lo del velocimetro es un sensor, llamado captor de velocidad. Metete en el buscador y escribir "captor de velocidad" Si te digo que se hablo del tema me quedo corto. Saluudos Citar
Ric Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: velocimetro y odometro Otra alternativa, aparte de la que bien te sugiere Laamss, es que te fijes en Tutoriales, que hay uno muy sencillo para probar si el instrumental está funcionando bien, como para ir descartando posibilidades. Salu2. Citar
rodolfo Publicado 9 de Enero del 2011 Autor Publicado 9 de Enero del 2011 odometro o cuenta kilometros hola amigos gracias x lo del captor de velocidad ya lo solucione me queda el del odometro se apago y no funciono mas revise fusibles y staban bien si alguno me puede orientar donde puede star el problema desde ya muchas grcias y salu2 Citar
walter58 Publicado 9 de Enero del 2011 Publicado 9 de Enero del 2011 Re: velocimetro y odometro Se quemo la lampara que ilumina el odometro, tenes que sacar el blok de instrumentos para cambiarla y de paso haces lo mismo con las de iluminacion del blok porque seguro que cuando lo muevas algunas van a dejar de funcionar. Citar
