ayubandres Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Amigos, le pido ayudaa, tengo el auto que me mete un ruido terrible en el motor, como si fueran valvulas....taca taca.. el mecanico lo ddesarmo y no son los pistones... me dice que puede ser la bomba de aciete que no tire demasiado... Por favor ayuda, ya que no quiero gatar de mas y cdo los mecanicos no saben empiezan a cambiar piezas.. gracias.. Pd: tengo un megane 1.6 8v Citar
ayubandres Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 Amigos, le pido ayudaa, tengo el auto que me mete un ruido terrible en el motor, como si fueran valvulas....taca taca.. el mecanico lo ddesarmo y no son los pistones... me dice que puede ser la bomba de aciete que no tire demasiado... Por favor ayuda, ya que no quiero gatar de mas y cdo los mecanicos no saben empiezan a cambiar piezas.. gracias.. Pd: tengo un megane 1.6 8v Citar
Ric Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: taca taca en el motor Hola Ayubandres, nosotros te vamos a pedir que nos ayudes para que no se tome este foro como un taller on line, sino como un club de amigos que entre otras cosas, se pasan consejos respecto a los autos. Por lo tanto, te pedimos que pases por Presentaciones y Bienvenidas y que hagas lo propio, así también recibís el saludo de los socios. De paso, te dejo algunas recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1); es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. USAR EL BUSCADOR DEL FORO - USAR EL BUSCADOR DEL FORO - USAR EL BUSCADOR DEL FORO Salu2. Citar
luis gonzales Publicado 9 de Enero del 2011 Publicado 9 de Enero del 2011 Re: taca taca en el motor a mi me parece que el problema lo tienes en las valvulas . las hiciste revisar al ruido lo hace en baja o en alta ? Citar
j.ariel_22 Publicado 9 de Enero del 2011 Publicado 9 de Enero del 2011 Re: taca taca en el motor El k7m en si es ruidoso a valvulas al tener unos cuantos kms sobre el lomo.Si tiene o tuvo GNC lo hace mas ruidoso por que le hace encasillar las valvulas. Ahora¿estas seguro que el taka-taka es de la parte superior del motor o viene de abajo? Citar
ayubandres Publicado 24 de Junio del 2011 Autor Publicado 24 de Junio del 2011 Re: taca taca en el motor Amigos perdon por mi demora, les comento que no recien ahora estoy aprendiendo a usar este portal, esta muy bueno. Les cuento que el Taka Taka del motor si era en la parte de arriba, increiblemnte se habian robado las roscas de los tornillos (que son huecos ya que lubrican ) que sostine la flauta de ariba de las valvulas. Igualmente los solucioné con un inserto, quedó muy bien. De por si son muy ruidosos como dice j.ariel_22, es mas tenia 240mil km. y tenia gnc. Saben que? lo abri entero para ver si era un cabeceo de pistón y no... estaba joya los cilindros, pistones, cojinetes etc... una maquina... despues descubri los tornillos robados.... pero con 240mil km... joyaaa Igualmente les comento que lo vendí y compre otro megane un dti... estoy chocho.... una maquina..... ahora voy a ver si hago bien las cosas y paso por el inicio saludo y les subo alguna fotito del gasolero.... gracias amigossss Citar
