Hola a todos quiero que vean estas pruebas de que el tanque lleno tiene 60 lts pero tanque lleno hasta el copete como lo lleno yo son 64 o 65 lts max y se lo discuto a cualquiera y mas ahora vean estas fotos todos kmts en ruta a 100 y 110 nunca fui a mas velocidad porque no me dejo el trafico jajajaja
Uploaded with ImageShack.us
1) miren el odometro 99,2 km y el tanque sigue lleno
ahora una rayita menos y...
y ahora no llego a caer 3/4 tanque y 240 km recorridos...
ahora si marca 3/4 tanque y se recorrieron casi 300 km
y ahora si recorri 460 km todos echos en ruta a velocidaddes entre 100 y 110 de velocimetrro osea 90 y 100 de gps. y cargue nuevamente sometiendo al playerro que lo haga rebalsar nuevamente asi tengo el calculo exacto y volvi a rellenar (de verdad) con 30 ,1 lts aver que me dicen ahora lleno hasta el copete como cargo yo son 64 litroooooooooooooooooooooooooooooos. abrazo
Re: MIREN TODOS ESTE CONSUMO AL COPETE
a la vuelta vine solo y gaste para hacer esos 460 km 42 lts jajajaja 12 lts mas, fue el desquite de como tuve que ir a la ida..
No entiendo como podes descifrar de esta forma que entran 64 lts. Si veo que consumiste 6,52 lt cada 100km en tu viaje de ida. Es un muy buen consumo.
Hola muchachos: si de consumo se trata, yo lo mido con la computadora en base al test que se hace sin poner en marcha el motor. Cuando voy a encarar un viaje relativamente largo lo que hago es, antes de arrancar el auto oprimo la tecla que comanda la compu ( en la punta del limpiaparabrisas) al hacer esto las agujas comienzan a hacer su recorrido, si oprimo la tecla nuevamente me dice la cantidad de combustible que hay en el tanque. Pongo el odometro en cero y salgo de viaje. Al llegar a destino realizo nuevamente el test antes mencionado para saber cuanto combustible queda en el tanque y veo los km. recorridos. Por ejemplo en mi ultimo viaje para estas fiestas la compu me declaraba 55 lts., al llegar a destino con 263 km. me declaro 37 lts.,osea 18 lts. consumidos, promedio de viaje 6.84 lt/cada 100 a 130 km/h.
A mi parecer es la mejor guia si tenes compu.
Saludos y feliz año
Julio
hola harcani, porque cuando te llenan el tanque salis de la esaacion de servicio y a los 25 0 30 km ya baja la aguja yo hice 100km con tanque bien llenito y no bajo nunca. aparte sabemos que el tanque de nafta marca como 10 lts de menos y yo lo llene con 30 lts teniendo mas de 30 en el tanque, saludos
Eze, yo tampoco te entiendo, si salis con tanque lleno y al cabo de 480 km cargas 30 lts, dedusco que gastaste 30 lts, de donde sacas que tu capacidad es de 64 si nunca llegaste a cero como para hacer una carga completa, ahora si tu referencia es la aguja tenes dos posibilidades, que tu tanque carga mas de lo que dice el manual o tu aguja/flotante o sistema de medición marcan lo que se les da la gana, yo por las dudas no me confiaría y andaría con lo que dice el manual, mas vale sacar a pasear nafta que quedarse a pata, un abrazo.-
Eze
Eso que te están haciendo fumar no es tabaco.... :roll:
Abrazo
Eze
Abrazo
:risa::risa: Polloooooooo no podessss!!!!
El jueves fuimos a Warnes a colocarle el escape a la coupe de mi sobrino F3R y a 100-110 de GPS(increible el tablero marcaba lo mismo que el gi-pi-es) en 460 kms ida y vuelta gasto ""30 LITROS"" o sea lo mismo que ese K4M,realmente una bicoca. :ok:
Hola, el consumo es buenisimo, pero siempre creí que para saber la real capacidad del tanque hay que llenarlo desde vacio hasta la boca, porque cualquier otro metodo para calcular acerca de lo que queda en el tanque no deja de ser una especulacion que te puede llevar al error.
Estoy casi de acuerdo con lo expresado aquí.
Yo hice lo siguiente, llené el tanque al corte, salí a mardel, fui a 130, y 170 km los hice por la 29, ruta desértica, y allí
a un poco más, y km totales hasta el surtidor, 450 y algo más, pero dejemos en 450, y allí volví a llenar al corte.
En esa última llenada de tanque le entraron casi 34 lts.
Entonces, repasemos, 450 km con 34 lts; esto me dá 13,23 km/lt ó dicho de otra forma, 7,55 lts/100 km.
Obviamente tengo motor F3R.
Con mi F3R hice casi los mismos km con 4 litros más pero también a mayor veloc. así que...fenomenal..!! :bien:
Saludos.!
Roberto
El tablero de mi coupe es igual, tiene muy poco error. Eso de q vas a 100 km/h de tablero y son 90 km/h de GPS jamas me paso, a cualquier velocidad tengo entre 2 y 3 km de error.
PD: Eze en las fotos se ve q superaste varias veces los 100 km/h :silbando:
Muchachos para que vean las diferencias, fui a mar chiquita, por bsas-laplata embotellamiento hasta la plata, y bastante transito, despues autovia 2 y ruta 383, y de ahi a pinamar y volvi a bs as, en total gaste 37 cuando llene antes de salir, 13 cuando repuse en chascomus, y 30 cuando repuse en pinamar, total 80 litros, kilometros recorridos 945.5. El viaje comenzo en gral paz y contituyentes.
Promedio de velocidad no declarado. Solo les comento, que el gps estaba actualizado con todos los pois.
Por lo tanto son 11,8 kilometros por litro, con el F7R. Por lo tanto si no me fallan los calculos son 8,45 litros cada 100 kilometros.
Lucho en ciudad cuanto estas haciendo?
Hernan
Hernan
A mi me hace lo mismo EZE... recorro mas de 100 km y recién ahí empieza a bajar la aguja. Creo que dentro de todo es normal.
Para el calculo del consumo usa el odometro parcial... cuando llenas el tanque haces la cuenta y al resultado de esa cuenta haces el promedio con el consumo promedio que te tira la compu... despues le aplicas la raiz cuadrada a la integral de los litros de aceite consumidos dividido la cantidad de agua que te queda en el circuito refrigerante. A ese resultado le aplicas la potencia con el nivel de liquido de freno dividido el nivel de liquido de la direccion hidraulica y por ultimo le sumas la presion de las 5 cubiertas dividido por el coeficiente de congelamiento del aire para pasarlo a liquido. Todo esa cuenta te da el consumo exacto... probalo vas a ver !!!
Jajaja sale gnc!! :ok:
Por fin alguien que sabe calcular el consumo de combustible !!!!, igual Dany en honor a la verdad cuando decis "le sumas la presión a las 5 cubiertas...." para mi
te faltó multiplicar por el coeficiente de rozamiento (freyssinet) para contrarrestar el par dinámico del eje de válvulas.
Y para hacer estos cálculos sencillitos no te tenés que olvidar de llevar esto: (yo lo lllevo siempre abulonado al tablero)
Un abrazo
Héctor
Un abrazo
Héctor
..... igual Dany en honor a la verdad cuando decis "le sumas la presión a las 5 cubiertas...." para mi
te faltó multiplicar por el coeficiente de rozamiento (freyssinet) para contrarrestar el par dinámico del eje de válvulas....
Tenes razón Hector :pared: ... lo olvidé por completo y por eso tenia una diferencia de 156 mili litros en la cuenta. Gracias por hacermelo recordar !!!
Tenés razón Hector :pared: ... lo olvidé por completo y por eso tenia una diferencia de 156 mili litros en la cuenta. Gracias por hacermelo recordar !!!
Faltaba más Dany, no en vano nuestro perfil es de Ingeniero :risa::risa:
Con esa corrección el tanque quedaría en 59.844 lts. ó 60.156 lts.(en este caso queda chorreado de nafta el guardabarro trasero)
Un abrazo
Héctor
