cristian_montero Publicado 20 de Enero del 2009 Publicado 20 de Enero del 2009 hola a todos, de tanto renergar con el auto estoy empezando a meter mano yo ya que despues de 3 mecanicos el auto sigue igual, les comento que me fue muy util el foro para poder cambiar la bomba de nafta, me quedo barbara pero ese no era el problema, mirando en el foro vi que si hay problema con la sonda el auto falla , y me fui al primer mecanico que me lo scaneo y le dije que cuando lo reviso salto lo de la sonda, ahora me dice que podria ser ( super chanta, me hizo cambiarle todo gaste $ 700 y el auto igual) que se lo lleve ( otra vez poner plata) que se va a fijar, mirando la parte electrica encontre en la caja situada del lado del volante una cajita que decia " emulador de sonda lamnda no se si eso tiene que ver, la cuestion es que quiero ver si lo puedo solucionar yo , bueno como siempre espero sus consejos y el dia de mañana aprender para orientar a otros en el foro , muchas gracias Cristian Citar
cristian_montero Publicado 20 de Enero del 2009 Autor Publicado 20 de Enero del 2009 hola a todos, de tanto renergar con el auto estoy empezando a meter mano yo ya que despues de 3 mecanicos el auto sigue igual, les comento que me fue muy util el foro para poder cambiar la bomba de nafta, me quedo barbara pero ese no era el problema, mirando en el foro vi que si hay problema con la sonda el auto falla , y me fui al primer mecanico que me lo scaneo y le dije que cuando lo reviso salto lo de la sonda, ahora me dice que podria ser ( super chanta, me hizo cambiarle todo gaste $ 700 y el auto igual) que se lo lleve ( otra vez poner plata) que se va a fijar, mirando la parte electrica encontre en la caja situada del lado del volante una cajita que decia " emulador de sonda lamnda no se si eso tiene que ver, la cuestion es que quiero ver si lo puedo solucionar yo , bueno como siempre espero sus consejos y el dia de mañana aprender para orientar a otros en el foro , muchas gracias Cristian Citar
pms Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: como se reemplaza o se prueba la sonda lamnda? Hola Christian, yo te sugeriria que fueras a un especialista en inyeccion, ya que la mayoria de los mecanicos , sobre todo los mayores , tocan de oido con el tema de la electronica. Por ahi son buenos para los fierros , pero les hablas de lo mas elemental de electronica y 0. Hace unos 10 años hice un curso de inyeccion donde era el unico particular, el resto mecanicos , al llegar a la mitad del curso me di cuenta por las conversaciones que no entendian nada , salvo los mas jovenes y de orientacion electricista. Tambien suele ser mas barato ir a un service oficial en estos casos, porque conocen bien el auto y el tipo de falla. Ademas , tenes GNC?, lo digo por lo del emulador. Saludos Citar
cristian_montero Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Publicado 23 de Enero del 2009 Re: como se reemplaza o se prueba la sonda lamnda? Hola Christian, yo te sugeriria que fueras a un especialista en inyeccion, ya que la mayoria de los mecanicos , sobre todo los mayores , tocan de oido con el tema de la electronica. Por ahi son buenos para los fierros , pero les hablas de lo mas elemental de electronica y 0. Hace unos 10 años hice un curso de inyeccion donde era el unico particular, el resto mecanicos , al llegar a la mitad del curso me di cuenta por las conversaciones que no entendian nada , salvo los mas jovenes y de orientacion electricista. Tambien suele ser mas barato ir a un service oficial en estos casos, porque conocen bien el auto y el tipo de falla. Ademas , tenes GNC?, lo digo por lo del emulador. Saludos hola , muy interesante lo que me decis y tenes razon, imaginate que ya lo vieron 3 mecanicos y no le dieron en la tecla, estoy pensando llevarlo a un servicio renault , como decis vos la deben tener mas clara con el tema, el auto tiene eqipo a gas , por eso me dijeron que al scanearlo saltaba problemas con la sonda y era normal, te agradezco el dato y me terminas de convencer de llevarlo al renault oficial, saludos y un abrazo Citar
aileonx Publicado 29 de Enero del 2009 Publicado 29 de Enero del 2009 Re: como se reemplaza o se prueba la sonda lamnda? Guarda con los de renault minuto. Les gusta cambiar repuestos a dos manos y ensima cuestan los que cuestan por ser comprados en la renault. No lo dudan si el problema puede ir por tal lado sacan el repuesto y lo cambian, y a veces por ahi el elemento no estaba tan mal. Por otro lado, seguro que los que mas saben del auto y sus problemas son los de la renault, pero ojo!!!! que te pasen un presupuesto y compara!!!!! Saludos!!! Citar
