Buenas a todos....
Le compre para el Megane el Pioneer 3050, tiene USB frontal, etc etc....
Adelante unos parlantes Pioneer 1672 y atras unos 6992.
Para los traseros, ademas de que entran medio atravesados, hubo que cortar la chapa, pero no pierde rigidez, porque el nervio no se toca....
Ahora, dos consultas:
La primera con respecto a los parlantes, depende de donde tenga la cabeza, es como que se pierden los bajos, por ejemplo: sentado normal, cuando voy manejando se escucha perfecto, pero si me agacho un poco hacia el medio, como para buscar algo abajo del asiento del acompañante, se pierde muchisimo el sonido, los bajos desaparecen... Es algo comun esto? se me cruzo por la cabeza que esten mal la polaridad de los cables de los parlantes, puede ser????? En el Clio que tenia antes no me acuerdo si pasaba o no....
Y la otra, con respecto al estereo, algo que es bastante comun en los Pioneer, Le pongo en un MP3 por USB o por el CD, y lo pongo en RANDOM para ir escuchando salteado, cuando termina el tema, busca otro aleatorio, pero cuando le doy con la palanquita, como para pasar a otro tema nuevo, me pasa al siguiente! no busca un aleatorio! alguien sabe si hay alguna opcion para cambiar eso? busque por todo google y no encontre nada, ni hablar de la pagina de pioneer que no tiene nada de info.......
Aca pongo unas fotos de como quedaron los parlantes atras:
Saludos a todos.....
Santi
Buenas a todos....
Santi
Re: Estero y parlantes Pioneer
Hola flechagorda,
me parece muy raro lo que te pasa, que desaparezcan los bajos, por que la principal particularidad de los sonidos bajos es no ser direccionales, o sea, que en cualquier parte del coche se deberian oir igual, pero el problema puede ser lo que decis vos, la polaridad, por que si los parlantes estan en contrafase uno comprime y el otro descomprime, haciendo un cortocircuito acustico y el sonido se hace una linea recta entre un parlante y el otro, revisa bien eso, para probarlo se agarra una pila de 1,5 AA o AAA y se conecta al parlante , si el cono sale, donde esta el positivo de la pila es el positivo del parlante, si entra, es al revez. Espero que te haya servido mi ayuda, saludos.
Hola flechagorda,
Es muy raro que te pase eso con la polaridad de los parlantes, ya que hoy en día casi todos vienen con patas finas y gruesas para justamente distinguir el positivo del negativo. En caso de estar mal conectados, la excursión mecánica es hacia adentro en lugar de para afuera, como debería ser.
Respecto al comando satelital, hay un tipo que se especializa en eso y tiene varios modelos de comandos para Megane y que anda con algunos estereos Sony y Pioneer y se llama Mr. Interface (http://www.mrinterface.com.ar/index.htm). Tal vez el te pueda dar una solución.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Re: Estereo y parlantes Pioneer
gracias Luki y Losei.
Vienen los parlantes con las patas finas y gruesas, pero como yo hice toda la instalacion, capaz que desde el estereo puse mal alguno de los cables...
Voy a desarmar y a revisar todos de vuelta, y sino terminare llevandolo al capo de aca (Dolores) para que lo mire...
El Megane mio no tiene comando satelital, estoy viendo si compro el original pioneer que viene para el volante, o hago alguna chanchada con el controlcito original (desarmarlo y poner los contactitos en el volante o algo asi.......
Igual hasta donde pude averiguar tu modelo 3050 no es apto para ponerle comando satelital, ya que solo funciona con los modelos 4000 o 5000. Si tu auto no trae comando, creo que el tipo este tambien te lo puede instalar, pero solo si tenes estos modelos de Pioneer. Lo mejor que podés hacer es mandarle un mail y consultarle.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Hola,te explico cual es tu principal problema:tenes mal calados los alojamientos de los parlantes,en la caja donde venian embalados traen unas plantillas para lograr el ahujero exacto,eso y la polarizacion de los mismos,espero te sirva de ayuda,saludos.
Guille, al calado te referis al agujero de la chapa??
Mañana voy a revisar todo el cablerio de vuelta, estuve probando un poco y me parece que es uno de los parlantes de adelante....
A mi me pasa lo mismo con el RANDOM del Pioneer, yo tengo el mismo y no tuve ningun exito tratando de cambiar ese seteo, es realmente una cagada.
Si te enteras de algo avisá!
Saludos. Pablo.
Saludos. Pablo.
