serjaime Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Hola amigos del club, ayer a la tarde me tome el trabajito de limpiar el caudalimetro, de mi megane, no estaba tan sucio, pero igual como otros compañeros, dijeron, ya estaba afuera y no estaba de mas limpiarlo, note que algo mas de reaccion tiene, no se si porque le puse bipower ( generalmente cargo formula o diesel 500) o por la limpieza del caudalimetro, resta probar si sigue la humeada en frio, cosa que hoy voy a hacer, ya les contare el resultado, bueno solo queria agradecer por la data, y compartir mi experiencia, en dicho tema, saludos hasta la proxima!Hola cuervito o Adrian!! Te puedo asegurar que no es por el gas oi, es por tu trabajito el el caudalimetro!! Que abría que hacérselo cada 6 meses mas ahora en verano por los bichos que agarramos en las rutas! Lo recomienda mi mejor amigo Walter58!! Jaja Citar
cuervito Publicado 1 de Diciembre del 2012 Publicado 1 de Diciembre del 2012 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Hola amigos, respecto a lo del humo, note que se redujo un poco, pero sigue humeando en frio, que puede ser? tal vez inyectores? espero sus respuestas, para ver si es normal, o si hay que hacerle revisar-reparar algo. desde ya gracias! Adrian Citar
aled239 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Para la limpieza del caudalimetro, puedo emplear el LOCTITE 7039 ??? Es un limpia contactos electrico , viene en aerosol y me dijieron que use eso, pero no se si le hara bien a los sensores,. Que opinan??? aca les dejo el link del producto: http://www.loctite.es/cps/rde/xchg/henkel_ess/hs.xsl/listado-de-productos-loctite-4975.htm?countryCode=es&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F83K#a / http://tds.loctite.com/tds5/docs/7039-ES.PDF Citar
salvaje Publicado 14 de Marzo del 2013 Publicado 14 de Marzo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Hola amigos del club, yo limpie el caudalimetro de mi coche y me mande el verde de romper uno de los fiamentos del sensor, luego de lavarlo con alcohol puro rociandolo y con un pincel fino le saque todo el carbón, pero cuando lo puse me encontré con la sorpresa de que si bien ya no tira tanto humo no pasa de las tres mil vueltas, acá en mendoza me sale mas de 1200 el caudalimetro y e preguntado en mercado libre y en una casa de renault venden el mismo en 390 de seis pies mas envÃ*o, bueno no me queda otra que mandarlo a pedir un bajo lo mio, solo les pido que cuando lo limpien tengan especial cuidado en tocar los filamentos internos del mismo un abrazo a todos Citar
aled239 Publicado 15 de Marzo del 2013 Publicado 15 de Marzo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Hola salvaje, a mi me paso lo mismo el año pasado queriendo limpiarlo, se me rompio uno de los filamentos y tuve que comprar otro. Los que te ofrecen nuevos a mas de $ 300 son todos chinos y me comentaron que pueden andar bien como no, y tienen menos duracion que los originales. Por eso empece a buscar el original y me sorprendio el precio de que me pedian, salia ma de $ 3.000., una locura. Por suerte encontre uno en un desarmadero a $ 500. y es original bosch. Aun me funciona a la perfeccion, eso si, lo tuve que limpiar antes de colocarlo, pero esta vez no toque ningun filamento, le di con loctite limpia contactos a full Y luego lo deje secar al sol y lo coloque , anda aun a laperfeccion. Saludos. P.D: trata de buscarte uno original en algun desarmadero de tu zona antes de comprarte el chinito ese . Citar
chikito1979 Publicado 18 de Mayo del 2013 Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q hola muy buena la info !!! pregunta a mi se me inundo el auto y no lo puedo hacer arrancar limpie todo menos esto, al estar sucio puede hacer que no arranque?? Citar
Charly7dln Publicado 18 de Mayo del 2013 Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q No creo Emilio, que esto perjudique el arranque. CUando el caudalimetro se rompe, el ecu pasa a modo emergencia reduciendo el regimen del motor, pero no impide que arranque. Igualmente no seria mala la idea de limpiarlo. Saludos Citar
rodrigosandez_24 Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Buen dia, me podrian indicar cuales son los filamentos del que hablan?, yo limpie el mio y solo vi dos chapitas en relieve, adjunto una imagen.. ImageShack® - Online Photo and Video Hosting http://img35.imageshack.us/img35/527/img20130422172047.jpg Uploaded with ImageShack.us Citar
Charly7dln Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Buen dia, me podrian indicar cuales son los filamentos del que hablan?, yo limpie el mio y solo vi dos chapitas en relieve, adjunto una imagen.. ImageShack® - Online Photo and Video Hosting http://img35.imageshack.us/img35/527/img20130422172047.jpg Uploaded with ImageShack.us Estimado hay varios modelos de caudalimetros, por lo que veo el tuyo solo mide densidad, en el que yo tengo tambien tiene para medir temperatura. Vos seguramente la medida de temperatura de aire la tendras con un bulbo aparte. 2 Citar
aled239 Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Rodrigo, lo que marcaste en la foto son los filamentos que siempre se habla,. ojo con tocarlos haciendo presion, porque se te van a romper si les haces un poco de palanca o presion fuerte, Si los queres repasar con algo para sacarle mugre, pasale un isopo pero antes rocialo con algun limpia contactos en aerosol. Esos filamentos son de fibra de carbono y en el medio tiene un hilito de cobre creo. Saludos 1 Citar
aled239 Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q El bulbo del que habla charly , creo que va encajado en la manguera corrugada que viene del exterior antes de entrar al filtro de aire. Si no es asi, corrijanme amigos. Citar
serjaime Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Rodrigo,lo que marcaste en la foto son los filamentos que siempre se habla,. ojo con tocarlos haciendo presion, porque se te van a romper si les haces un poco de palanca o presion fuerte, Si los queres repasar con algo para sacarle mugre, pasale un isopo pero antes rocialo con algun limpia contactos en aerosol.Esos filamentos son de fibra de carbono y en el medio tiene un hilito de cobre creo. SaludosHola Alejandro! Estos filamentos es preferible no tocarlos con nada!! Lo recomendable es con la pistola del compresor la que tiene el deposito para líquidos ponerle tiner o nafta y rociarlo bien! Después con la misma pistola pero sin el deposito sopletear asta que seque! Porque esta pistola? Porque tiene poca presión de aire, y no corres riesgo de romper los filamentos!! Saludos Citar
rodrigosandez_24 Publicado 31 de Mayo del 2013 Publicado 31 de Mayo del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q En realidad en la imagen solo se ve una "chapita" pero son dos, una detras de la otra, no se las puede apreciar por el angulo en que tome la foto. Por otro lado, en el tubo corrugado que se conecta en la parte inferior del filtro de aire, tambien encontre un bulbo blanco, que supongo que es el que menciona alejandro.... Gracias por sus respuestas... Citar
qmax Publicado 18 de Julio del 2013 Publicado 18 de Julio del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Disculpen que retome este tema pero queria agregar algo de utilidad , antes tenia un escort zetec 1.8 y en el foro del escort hablaban del caudalimetro como el sensor MAF , se hacia mucho pero muchisimo incapie en NO TOCAR EL FILAMENTO , TAMPOCO USAR PRODUCTOS GRASOS COMO W40 , unicamente usar Limpia Contactos VERDE, ya que no dejan residuos por tener alcohol isopropilico 2 Citar
serjaime Publicado 18 de Julio del 2013 Publicado 18 de Julio del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Disculpen que retome este tema pero queria agregar algo de utilidad , antes tenia un escort zetec 1.8 y en el foro del escort hablaban del caudalimetro como el sensor MAF , se hacia mucho pero muchisimo incapie en NO TOCAR EL FILAMENTO , TAMPOCO USAR PRODUCTOS GRASOS COMO W40 , unicamente usar Limpia Contactos VERDE, ya que no dejan residuos por tener alcohol isopropilico Max! todo este post que tiene 2 paginas se refiere a lo que estas preguntando y como hacerlo!!!! con solo leerlo tenes toda la info!!!!!! saludos::::: Citar
guidomacoratti_ Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q muy buen post!! segui todos los pasos para limpiar el de mi mega y quedo expectacular y se nota mucho como disminuye el humo ! gracias! Citar
aled239 Publicado 23 de Septiembre del 2013 Publicado 23 de Septiembre del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q Asi es Rodrigo, ese bulbo color blanco que esta en la manguerra corrugada es medidor de temperatura de aire. Una pregunta, que sucede si ese bulbo no funciona bien ??? Que puede producir en el andar del auto ??? Mayor consumo de gasoil o mala combustion ???? Gracias Citar
MyM Publicado 26 de Septiembre del 2013 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q gente, pregunta de ignorante, el caudalimetro es solo de los megane diesel?, en el naftero hay algun dispositivo que tenga, digamos, esa misma funcion? Citar
walter58 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q gente, pregunta de ignorante, el caudalimetro es solo de los megane diesel?, en el naftero hay algun dispositivo que tenga, digamos, esa misma funcion? Solo en los diésel. En los nafteros, el equivalente seria el MAP. 2 Citar
jose_mza Publicado 16 de Noviembre del 2013 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q el caudalimetro tiene dos filamentos? o sea, dos alambritos finitos de aprox 1 cm en la parte de arriba? porque si es así, estoy en el horno... el mío tiene dos soportes, uno con alambrito y el otro sin alambrito.... Será hora de comprar uno nuevo? porque cuando acelero me tira humo, cuando mantengo la velocidad no... Citar
famasucci Publicado 17 de Noviembre del 2013 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q si le falta un alambrito como decis, es hora de comprar otro, ahora por lo del humo negro, te digo que siempre que pegues una acelerada vas a tener humo negro, a mi me cambio cuando le saque el catalizador porque estaba roto, antes me divertia ahogando a los que desde atras me rompian las guindas, ahora no puedo ahumarlos. Citar
serjaime Publicado 17 de Noviembre del 2013 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q el caudalimetro tiene dos filamentos? o sea, dos alambritos finitos de aprox 1 cm en la parte de arriba? porque si es así, estoy en el horno... el mío tiene dos soportes, uno con alambrito y el otro sin alambrito.... Será hora de comprar uno nuevo? porque cuando acelero me tira humo, cuando mantengo la velocidad no...Hola Jose! El caudalimetro parece ser un repuesto mas pero no, es carisimo!! Si tu problema es solo el humo, olvidate !! Dejalo así, que mal no le hace!! Y aceleralo mas suave para que sea menos el humo! Ahora si tenes problema de poca fuerza en el motor, entonces si es para buscar de cambiarlo!! Citar
MMM Publicado 19 de Mayo del 2014 Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO EN F9Q buenas gente, hoy limpie el caudalimetro que es el mismo que muestra la foto en la primera pagina y la verdad que el auto es otro,tiene mucha mas reacción abajo, todavía no probe en velocidad final pero estoy seguro que era eso el domingo me paso de no poder pasar los 120km y me asuste mucho, lo primero que hice fue buscar aca y encontré este post, mil gracias por el post y el foro, es muy útil 1 Citar
