Hola gente, ando con una duda. Hace 2 semanas compre el Megane y estoy un poco espantado con el consumo. La computadora me da un promedio de 12,5 liros/100 km, me parece una barbaridad. Estuve viendo com consumia, y la compu marco 7-8 L/100 km solo en tramos muy cortos cuando pod{ia andar en una velocidad constante entre 2000-3000 rpm en tercera/cuarta, pero tenia que espera un rato ya que en aceleracion me llego a dar 15l/100km.
mi modo de manejo es normal, salgo y paso los cambios casi en 3000 rpm. Todavia no hice ningun viaje en ruta.
Es normal o puedo estar teniendo algun problema ?
gracias
un abrazo
Claudio
gracias
un abrazo
Claudio
Re: Consumo Megane 1 Fase II RXE 2.0 2000
No recuerdo en que sección está, pero en Manuales o Tests Megane debe estar la data. Otra opción, ya que del tema se habló muchísimo, es que uses el buscador del foro y escribas "consumo megane", entre otras variantes.
A ver.. el auto consume, pero no tanto, esta cerca de los 9/10 litros cada 100km en ciudad; habrias de revisar como estas manejando, no hace falta llevar el motor hasta 3000rpm con cada cambio. El 2.0 es un motor muy elastico, para que te des una idea he llegado a andar en 4ª a 40km/h, llegar a una bocacalle, frenar a 30km/h y seguir sin siquiera bajar a 3ª. (Y no le cuentes a nadie, pero sin darme cuenta una vez lo hice arrancar en 3ª!!!!) Asi que elasticidad, sobra.
Intenta levantando el motor en menos vueltas, hacer un manejo mas relajado, no solo por tu villetera, sino tmb por el bien del motor, no sufre tanto.
Po otro lado te digo que tenes un 2.0 8v y no 16v, cuando puedas modifica tu perfil. Ademas por las dudas el consumno instantaneo no es el que deberias mirar sino el consumo promedio.
Un abrazo.
Hola Claudio: como veras en mi perfil tengo exactamente el mismo auto que vos. Te comento que de promedio en ciudad, como dijeron antes anda en 9/10 L cada 100 Km. En cuanto al consumo instantaneo si puede llegar a 14 o 15 L cada 100 km., yo lo veo en ruta al acelerar para pasar otro coche, pero la verdad no le doy importancia a eso sino al consumo una vez que se estabiliza en velocidad constante. En ruta normalmente con aire anda alrededor de 7 L/100 km.
Por lo que decis aun no lo usaste en ruta, solo en ciudad y hay varios factores que aumentan el promedio, por ej. tirar cambios a altas revoluciones ( 3000 me parece mucho), aceleradas bruscas, tiempos extensos con el auto detenido pero el motor en marcha, todo esto hace que el promedio aumente.
Julio
Muchas Gracias a todos pos sus opiniones, me sirven de mucho y me dejan mas tranquilo, voy a bajar las vueltas ya que comprobe que en 4ta. a 40km/h sale sin problemas y justo en unos día me voy de vacaciones, así que ahí tendre un promedio adecuado.
un abrazo a todos
gracias
un abrazo
Claudio
Si pasás los cambios a 3000 RPM entre 3° y 4°, entonces andás a los piques, y muy fuerte, pues lo comparo con
el mío que también tengo un motor -F3R- 2.0 8V igual al tuyo, y una vez hice eso para ver que pasaba....
y...se me juntaron las esquinas como una foto, 100 mts en 3 seg, nooo...tranqui...nunca más...
Claro, así indudablemente va a gastar más.
Pero por otro lado, es como dicen los muchachos, en ruta tenés que andar entre los 7 y 8 lts en los 100 km.
Hace poco hice un viaje a Mardel (430 km), salí con tanque lleno, y volví a llenar al llegar, viajando a 130,
total consumido 34 lts, o por lo menos eso decía el surtidor y es lo que me cobraron.
Roberto
hola!!! se me rompio el captor del velocimetro y quiero saber a que velocidad voy a 3000 rpm en ruta, mi auto es un T3R-2.0 8V. y cuanto me consume cada 100km a esa velocidad... gracias!!
Nosotros lo que quremos saber es porque tomaste el foro como un servicio de atencion al cliente de renault. Esto es un foro de amigos, y como en toda casa hay que seguir con la formalidades.
1.Presentaciones y bienvenidas
2.Seccion tu megane (fotos de tu coche)
3.Comezar a disfrutar del foro preguntando y aportando.
Gracias
Gracias
