arielfabian Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 HOLA A TODOS TENGO UN MEGANE 99 Y LE HABIAN CAMBIADO EL ESTEREO POR LO QUE COMPRE UNO DE MEGANE Y LO PUSE EL TEMA ESTA EN QUE NO SE COMO CONECTAR EL COMANDO SATELITAL POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR EN COMO VAN CONECTADO LOS CABLES!!!!!!!!! MIL GRACIAS!!!! Citar
arielfabian Publicado 6 de Enero del 2011 Autor Publicado 6 de Enero del 2011 HOLA A TODOS TENGO UN MEGANE 99 Y LE HABIAN CAMBIADO EL ESTEREO POR LO QUE COMPRE UNO DE MEGANE Y LO PUSE EL TEMA ESTA EN QUE NO SE COMO CONECTAR EL COMANDO SATELITAL POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR EN COMO VAN CONECTADO LOS CABLES!!!!!!!!! MIL GRACIAS!!!! Citar
Terma Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 Re: COMO CONECTAR EL COMANDO SATELITAL No quiero hablar giladas pero me parece que el comando satelital se conecta al display... Fijate este grafico capaz te ayuda: Citar
Ric Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 Re: COMO CONECTAR EL COMANDO SATELITAL HOLA A TODOS TENGO UN MEGANE 99 Y LE HABIAN CAMBIADO EL ESTEREO... Hola Ariel, antes que nada, te pedimos que pases por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y recibir el saludo de los socios. Nuestra intención es que este foro se tome como un club de amigos y no como un taller on line. Por otra parte, tratá de no escribir todo en mayúsculas, ya que en el lenguaje de los foros significa gritar. Respecto a tu consulta, te recomiendo que antes de crear un post uses el buscador, escribiendo en este caso "comando satelital"(por ej), ya que de este tema se habló mucho. Salu2. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1); es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. USAR EL BUSCADOR DEL FORO - USAR EL BUSCADOR DEL FORO - USAR EL BUSCADOR DEL FORO Citar
arielfabian Publicado 6 de Enero del 2011 Autor Publicado 6 de Enero del 2011 Re: COMO CONECTAR EL COMANDO SATELITAL mil perdones soy nuevo en esto y no quiero generar ningun malestar con los miembros del foro. ahora si me presento me llamo ariel y quiero darles mis saludos a todos los miembros!!. ahora si volviendo al problema que tengo estuve mirando entre la info que hay pero no esta lo que necesito ya que tendria que saber como van conectados los cables del comando al estereo yo tengo solo 3 cables que salen del comando y estan sueltos sin conectar en ningun lado y no se si me faltan cables o como es esto, ojala alguien me pueda ayudar, saludos nuevamente a todos. Citar
Terma Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 Re: COMO CONECTAR EL COMANDO SATELITAL Fijate en el gráfico que te pase que los pines 13 - 14 y 15 son los que hacen la conexión con la radio. Ahí deberías conectar los 3 cables que vienen del comando satelital... ahora lo que no se es el orden. Cuestión de ir probando... Suerte... Citar
