dedus66 Publicado 8 de Enero del 2011 Publicado 8 de Enero del 2011 Hola gente feliz año para todos. bueno les comento:tengo mi unique 2004 al que se le prende la luz de la reserva de nafta aunque tenga 1/2 tanque, y cuando se enciende dicha molesta luz en el tablero, reseteo el tablero desde el comando de la compu, la misma se apaga hasta que se le ocurre prenderse nuevamente. Ayuda please ,sera problema del flotante?, se puede cambiar solo el mismo? Gracias gente Citar
dedus66 Publicado 8 de Enero del 2011 Autor Publicado 8 de Enero del 2011 Hola gente feliz año para todos. bueno les comento:tengo mi unique 2004 al que se le prende la luz de la reserva de nafta aunque tenga 1/2 tanque, y cuando se enciende dicha molesta luz en el tablero, reseteo el tablero desde el comando de la compu, la misma se apaga hasta que se le ocurre prenderse nuevamente. Ayuda please ,sera problema del flotante?, se puede cambiar solo el mismo? Gracias gente Citar
martin alejandro Publicado 8 de Enero del 2011 Publicado 8 de Enero del 2011 Re: se prende la luz de reserva!!!! no creo que sea problema de flotante, ya que tambien deberia caer la aguja del combustible. Citar
boecesar Publicado 9 de Enero del 2011 Publicado 9 de Enero del 2011 Re: se prende la luz de reserva!!!! Hola dedus el problema esta en el reostato que lleva la propia conexion del flotante, ya que cuando baja a un cierto nivel la boya marca reserva; en tu caso por el motivo que sea se a quedado fija; o bien esta estropeado el reostato, o el sistema que lleva de articulación esta roto. PAra chequear el reostato mide la resistencia ha distintas alturas de la boya. Como llegar al reostato, miralos manuales. Saludos. Citar
clauscam Publicado 27 de Enero del 2011 Publicado 27 de Enero del 2011 Re: se prende la luz de reserva!!!! Que tal dedus66, mira a mi me pasa lo mismo desarme la bomba y note que la plaqueta esta dañada, que es la que marca el nivel del tanque, no se si se llama reostato como señala boecear, pero fuí a averiguar habia repuesto menos eso tenes todo. La solución cambiar la bomba la mia sale $ 1200. no son todas iguales. un abrazo Citar
