Luis2289 Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Bueno simplemente eso, los que lavan sus megane ustedes mismo como me recomiendan que lo haga?? porque a veces tengo miedo de estar pasando el sepillo mal o si ustedes le ponen algun producto, tambien eh visto que muchos de sus meganes esta impecable adentro, y en mi caso tengo las bagetas, espejos de color negro y me gustaria saber si le pasan algun prodcuto para que quede mas coqueto.. bueno..eso simplemente, gracias hasta luego! PD: busque y no encontre nada sobre esto, si es que existe otro tema de esto por favor sepan disculpar y borren el mensaje. Citar
Luis2289 Publicado 22 de Enero del 2009 Autor Publicado 22 de Enero del 2009 Bueno simplemente eso, los que lavan sus megane ustedes mismo como me recomiendan que lo haga?? porque a veces tengo miedo de estar pasando el sepillo mal o si ustedes le ponen algun producto, tambien eh visto que muchos de sus meganes esta impecable adentro, y en mi caso tengo las bagetas, espejos de color negro y me gustaria saber si le pasan algun prodcuto para que quede mas coqueto.. bueno..eso simplemente, gracias hasta luego! PD: busque y no encontre nada sobre esto, si es que existe otro tema de esto por favor sepan disculpar y borren el mensaje. Citar
sergio_sz Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: Como lavan su megane? Yo, en capital y viviendo en edificio, no me queda otra que lavadero de confianza cada una/dos semanas generalmente, si me agarró la lluvia, mas seguido. Lo único que les pido a los del lavadero es no pasar la hidro por dentro del marco de las puertas, ya que con la fuerza que tiene el agua se mete en todos lados, y no me parece bueno para las partes eléctricas (cerraduras, sensores, etc.). Me gustaria hacerlo yo, pero hasta que no viva en casa (o edificio con cochera), en capital es complicado... Saludos! Citar
massam Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: Como lavan su megane? Hola Luis Todos los autos que he tenido, los he lavado solo con agua y rejilla o esponja. En el frente donde se pegan los bichitos, le paso una esponja con agua y jabon del tipo "blanco" lo dejo un rato para que ablanden y despues con la misma esponja lo enjuago. En los ultimos tiempos mi señora me dio la idea de que le pase #Echo en el Balde# Este producto que sirve para los pisos ceramicos es barbaro, ya que lo diluyo en un poquito de agua y con la rejilla humedecida en este producto seco o repaso el auto. Despues le paso una franela para sacar la pelusa o un poco mas de brillo. Los vidrios quedan barbaros. Los plasticos negros de los espejos y las zonas de los paragolopes y molduras negras quedan muy bien. A las cubiertas no le paso ningun producto ennegrecedor. Tengo un cepillo de cerda duro y con el refriego las cubiertas sacandole el negro propio del caucho. De esta forma dura mas el color y no se llena de tierrita que se pega en los productos que le pasan en los lavaderos. En el interior tambien le paso este producto, y los negros del tablero relucen bien. A los cubre alfombras tambien le aplico esta forma de limpieza. Espero que lo pruebes y que te sirva. Saludos Citar
maks Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: Como lavan su megane? Hola Luis, aqui hay un post donde se habla viewtopic.php?f=31&t=440&p=9598&hilit=Que+hacemos#p9598 Saludos! Citar
Ric Publicado 23 de Enero del 2009 Publicado 23 de Enero del 2009 Re: Como lavan su megane? Yo lo lavo con detergente para autos que me consigue una amigo q tiene lavadero, pero apenas le pongo una tapita en un balde de agua, o sea, mucha dilución. También uso un cepillo de cerdas muy suaves y que tiene las "puntas florecidas", es decir, como gastadas para que no rayen la pintura. Lo seco con el mismo tipo de rejilla que usan en los lavaderos. Las pocas veces q lo llevo al lavadero de mi amigo (me queda muy a trasmano) también le pido que no usen la hidrolavadora para que no entre agua con la presión que tiene. Este amigo me recomendó jamás usar un plumero tipo peluche para sacar el polvo, ya me dijo q se raya la pintura. Citar
sergio_sz Publicado 23 de Enero del 2009 Publicado 23 de Enero del 2009 Re: Como lavan su megane? Losei, cual es el plumero tipo peluche? Es ese largo que te venden como accesotios para autos? Si es ese, que se puede usar para sacar el polvo? Yo tengo uno de esos (creo) y nunca noté rayaduras... Saludos! Citar
MAC Publicado 16 de Febrero del 2009 Publicado 16 de Febrero del 2009 Re: Como lavan su megane? Yo primero lo manguereo para aflojar y despues con cepillo y agua con un chorro de champu para autos con siliconas y espuma aflojo todo y lo manguereo y seco con el paño amarillo p pisos que chupa todo - para las molduras, todo lo de goma y alfombras si son negras pasar con pincel Glo-coat o Ceramicol o similar negro que queda espectacular y no se pega la mugre, por supu despues que esten limpias, tambien podes pasarlo a las mangueras del motor y ruedas - espero que sirva - abrazo Citar
Ric Publicado 17 de Febrero del 2009 Publicado 17 de Febrero del 2009 Re: Como lavan su megane? Losei, cual es el plumero tipo peluche? Es ese largo que te venden como accesotios para autos? Si es ese, que se puede usar para sacar el polvo? Yo tengo uno de esos (creo) y nunca noté rayaduras... Saludos! Oooops, perdón, recién veo este post. Si, el de peluche es ese largo al que solo le faltan ojos y patitas para parecer un muñeco. En realidad, si es para mover el polvillo superficial, creo que no debería pasar nada. El tema es cuando tenés mugre adherida despues de algunos días. Yo igualmente tengo uno con los colores de boquitaaaaaa y se lo paso con cuidado (el plumero no se mancha!!!) Saludos, Losei. Citar
