Tobiano Publicado 10 de Enero del 2011 Publicado 10 de Enero del 2011 Hola a todos. Aparentemente tengo una perdida de aceite por el reten del cigüeñal de mi Megane con motor F3R,busque pero no pude encontrar undetalle paso a paso para cambiarlo. Alguno tiene esa informacion yla puede compartir? Desde ya muchas gracias Tobiano Citar
Tobiano Publicado 10 de Enero del 2011 Autor Publicado 10 de Enero del 2011 Hola a todos. Aparentemente tengo una perdida de aceite por el reten del cigüeñal de mi Megane con motor F3R,busque pero no pude encontrar undetalle paso a paso para cambiarlo. Alguno tiene esa informacion yla puede compartir? Desde ya muchas gracias Tobiano Citar
walter58 Publicado 10 de Enero del 2011 Publicado 10 de Enero del 2011 Re: Paso a paso para el cambio de reten de cigueñal Estimado Tobiano, considero que si no tenes expriencia en mecanica por mas que tengas un paso a paso es complicado, el cigueñal tiene dos retenes, uno del lado de la distribucion, lo que implica sacar correa poly v-polea, correa dentada y engranaje de mando de correa distribucion, y si es lo que le dicen reten de bancada se debe sacar la caja de velocidades-embrague y volante de motor, los dos son un buen laburo, espero ayudarte. Citar
gusgabriel Publicado 11 de Enero del 2011 Publicado 11 de Enero del 2011 Re: Paso a paso para el cambio de reten de cigueñal Ojo, con las perdidas lado distribucion, dado que el aceite ensucia la correa de distribucion deteriorandola, lo que obliga el cambio. Saludos Citar
Tobiano Publicado 13 de Enero del 2011 Autor Publicado 13 de Enero del 2011 Re: Paso a paso para el cambio de reten de cigueñal Hola Gusgabriel, precisamente esa es mi preocupacion y quisiera hacer el czmbio zntes que la perdida sea mayor. Hola walter58, si bien no soy mecanico, ya he hecho alguna pequeña experiencia en la zona de la distribucion, ya que cambie por mi cuenta tensor, correa de distribucion y polea de cigueñal hace poco tiempo y no tuve inconvenientes, el auto anda perfectamente, pero quisiera cambiarle los retenes de cigueñal y arbol de levas, por lo que estoy buscando el mencionado paso a paso. Saben si existe en el foro_ Citar
hernan870 Publicado 13 de Enero del 2011 Publicado 13 de Enero del 2011 Re: Paso a paso para el cambio de reten de cigueñal Busca en mauales, ahi esta toda la data tecnica que necesitas! Citar
Tobiano Publicado 14 de Enero del 2011 Autor Publicado 14 de Enero del 2011 Re: Paso a paso para el cambio de reten de cigueñal Gracias, Citar
