Buenas gente alguien me podría decir ¿en que parte del auto está el sensor de "mezcla de combustible"? o como se llame ya que ultimamente me aumentó drasticamente el consumo y en el habitáculo hay mucho olor a combustible (el auto funcionando y en movimiento) ya descarté fugas en conductos asi que no me queda otra que probar con este sensor. En otros autos el sensor está cerca del múltiple de admisión y gralmente se lo cambia y todo vuelve a la normalidad.
muchas gracias
muchas gracias
muchas gracias
muchas gracias
Re: Sonda Lamda sensor o como se llame
Hola, no conozco el auto todavia , lo tengo desde marzo, pero te diria que casi seguro tenes una perdida, dudo que una mezcla rica se note tanto en el habitaculo. Fijate debajo del asiento trasero con el motor en marcha, si no me equivoco por ahi tenes acceso a la bomba de nafta, alli tenes alta presion de combustible y tal vez haya alguna fuga.Por otro lado la sonda lambda no la vi todavia , pero la buscaria en el escape y cerca del multiple, ya que necesita alta temperatura para que funcione.
Si es la sonda y le conectas un scanner , te lo va a decir .
Si no es una perdida como yo supongo, y si encontras la sonda, desconectala , el auto deberia tener una condicion de emergencia como para que siga funcionando aceptablemente, y en ese caso creo que deberia parar el olor a nafta.No te estoy diciendo que lo dejes asi , es solo una prueba a fines de diagnosticar la falla.
Suerte.
Suerte.
Lo mismo que pms, fijate en el acceso a la bomba de nafta... sinó haciendole un escaneo al auto.. y la sonda creo tb como dice pms.. que debe estar cerca del multiple... pero ni idea la verdad no la busque...
saludos.. y espero que soluciones el problema.. porque cuando el problema involucra perdida de nafta es jodido... por el riesgo de incendio.. asi que cuidado..
Podes estar teniendo un problema con el circuito Absorvedor de Gases de Combustible,, lo cual generalemte trae problemas al relanti tambien. Por lo que vi el mismo tiene dos mangueras y es como un condensador... por lo que tb vi esta del lado acompañante muy cerca del faro...
Slds..
Slds..
  • 5 años después...
buenas ,podrías poner q coche y q motor tenes ya q hay sistemas q utilizan 2 sondas ,una antes de catalizador y otra posterior ,en cualquiera de los 2 casos ,ante una falla se prende la luz de polución en el tablero de color ámbar
Primero y principal debes presentarte asi sabemos quien sos y que auto tenes.
  • 1 mes después...
puede ser un cañito de retorno de nafta al tanque que se pincho por eso el aumento de consumo y el olor a nafta.
