hola genteee como les va...... quiero hacerles una consulta ya que creo que ustedes la deben tener mucho mas clara que yo........ tengo problemas con el soporte del motor del lado de la distribucion........ya lo cambie 3 veces...y se me esta rompiendo otra ves......cual sera el problema???....no se bien como explicarlo pero como que se abren las patitas de metal que tienen y se tienden a romper las almuhaditas que lleva......espero que me hayan entendido...y ojala pueda solucionar mi problema.....gracias.. saludos....Huguito
Re: Soportes de motor
Huguito, te sugiero que antes de realizar la consulta te presentes en el sector correspondiente.
Con respecto al problema a mi entender solo puede ser porque tenes mal los otros 2 soportes principalmente la bieleta de caja.
Hernan
Hernan
La bieleta de la caja la cambie en la RM de M Grande, me salio $240.
Ivan, donde compraste el Dialogys?
harcagni, ya pase por la biemvenida......gracias la verdad me olvide.....jee......
con respecto a mi problema....siempre cuando cambio el soporte del lado de la distribucion que ese siempre se me rompe cambio todo junto osea los otros tambien....y ahora me fije y el de distribucion otra ves esta roto y me fije en los otros 2 y estan en buen estado......cual sera el problema???
Colocas originales o alternativas??Ahi puede residir tu problema.
Re: Soporte del motor del lado de la distribución
Hola huguito. Primero antes que nada. Tenes algún problema con la regulación del auto, es decir, vibra o tiembla?. Segundo, como está el auto de embriage?. Puede que se sacuda mucho al salir y te esté rompiendo una y otra vez los tacos. Te pregunto porque a mi me paso algo parecido. Lo primero que hice cuando lo compre le cambié los tacos de motor porque tenia un movimiento importante la palanca de cambios. Con el tiempo, me empezó a joder el embriage y hace que se sacuda bastante el motor el cual volvió a tener algo de juego la palanca de cambios y un poco de bibración el auto en bajas revoluciones. Fijate y nos contas. Sdos.
Se me ocurre que hasta ahora no pusiste patas originales, sino alternativas. Si estoy equivocado, corregime. En mi Scenic con el mismo motor pasaba algo similar porque tenía una alternativa, le puse una original hace 20 mil km ($ 650) y santo remedio. La original tiene un sello hidráulico que la mayoría de las alternativas no traen o son de mala calidad.
Si señor por eso mismo le preguntaba,para mi el drama esta por ese lado. :ok:
