lolo_ Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 hola soy mario ade rosario tnengo un megane 1998 rxe Un autaso ,Pero la realidad que tuve algunos problemitas . en estos momentos el auto le cuesta arranacra en frio y a veces tb en caliente .- lo lleve al mecanico y me cambiaron el emulador de volante ,.,lE TIRABA EL ERROR AL SCANER DEL MECANICO (CONFIO PLENAMENTE) ENTONCES SE CAMBIO EL SENSOR. PERO SIGUE CON EL MISMO PROBLEMA EN ESTOS MOMENTOS SE ESTAN TRATANDO DE DONDE ES FALLA.- ALGUIEN PUEDE APARTAR ALGO '???? PD: LA BATERIA ANDA BIEN , EL BURRO ESTA HECHO OKM ,BUJIAS NUEVAS .- GRACIAS Citar
lolo_ Publicado 6 de Enero del 2011 Autor Publicado 6 de Enero del 2011 hola soy mario ade rosario tnengo un megane 1998 rxe Un autaso ,Pero la realidad que tuve algunos problemitas . en estos momentos el auto le cuesta arranacra en frio y a veces tb en caliente .- lo lleve al mecanico y me cambiaron el emulador de volante ,.,lE TIRABA EL ERROR AL SCANER DEL MECANICO (CONFIO PLENAMENTE) ENTONCES SE CAMBIO EL SENSOR. PERO SIGUE CON EL MISMO PROBLEMA EN ESTOS MOMENTOS SE ESTAN TRATANDO DE DONDE ES FALLA.- ALGUIEN PUEDE APARTAR ALGO '???? PD: LA BATERIA ANDA BIEN , EL BURRO ESTA HECHO OKM ,BUJIAS NUEVAS .- GRACIAS Citar
daniel petracca Publicado 11 de Enero del 2011 Publicado 11 de Enero del 2011 Re: Cuesta que arranque amigos yo tengo el mismo problema tarda en arrancar y cuando aceleras y llega a las 3000 v no acelera mas , cambie filtro de nafta, limpieza de inyectores pero la falla sigue,alguien tendra idea que puede ser, desde ya agradecido Citar
