Adrian_RN Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Que tal amigos, estoy teniendo un problemita cuando piso el freno se enciende el tablero como si tuviera la luz de posición encendida, también cuando pongo baliza y piso el freno, hace lo mismo, sólo que con intermitencia, eso por un lado. Días atras le quiero dar arranque y se escuchaba solo un "tic" y nada, tres o cuatro veces, hasta que después arrancó. Supongo que es el arranque pero no lo volvió a hacer más. saludos Citar
Adrian_RN Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Publicado 16 de Enero del 2011 Que tal amigos, estoy teniendo un problemita cuando piso el freno se enciende el tablero como si tuviera la luz de posición encendida, también cuando pongo baliza y piso el freno, hace lo mismo, sólo que con intermitencia, eso por un lado. Días atras le quiero dar arranque y se escuchaba solo un "tic" y nada, tres o cuatro veces, hasta que después arrancó. Supongo que es el arranque pero no lo volvió a hacer más. saludos Citar
hernan870 Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Re: luces del tablero y stop Las luces cuando se te encienden lo hacen mas tenue? Tal vez le este faltando masa o alguna plaqueta en corto. Citar
Adrian_RN Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Publicado 17 de Enero del 2011 Re: luces del tablero y stop Las luces cuando se te encienden lo hacen mas tenue? Tal vez le este faltando masa o alguna plaqueta en corto. No, yo veo todo normal. Citar
locomauro Publicado 18 de Enero del 2011 Publicado 18 de Enero del 2011 Re: luces del tablero y stop hola adrian como va todo , che vos sabes que ami me pasaba lo mismo cuando ponia el giro derecho y apretaba el freno me dejaba de destellar y quedaba encendida la flechita del tablero, saque el portqluces trasero y revise y estaba todo bien asi que tironie los cables y se soluciono , por un tiempo ahora cuando apreto el freno se prende tenue el testigo del antiniebla, asiq ue no se que sera supongo que una masa pero chequie y esta todo bien Citar
Adrian_RN Publicado 23 de Enero del 2011 Autor Publicado 23 de Enero del 2011 Re: luces del tablero y stop hola adrian como va todo , che vos sabes que ami me pasaba lo mismo cuando ponia el giro derecho y apretaba el freno me dejaba de destellar y quedaba encendida la flechita del tablero, saque el portqluces trasero y revise y estaba todo bien asi que tironie los cables y se soluciono , por un tiempo ahora cuando apreto el freno se prende tenue el testigo del antiniebla, asiq ue no se que sera supongo que una masa pero chequie y esta todo bien Que tal Mauro, qué bueno que todavía estes en este club, hace mucho que no tenía noticias tuyas. Parece algo de masa como decís pero yo no encuentro nada raro, para colmo con el auto en contacto no lo hace, es decir, tengo que estar con el auto rodando, si no, aunque esté con el motor en marcha y parado no hace ninguna falla el muy guanaco , seguiré revisando. Un abrazo Citar
color Publicado 30 de Enero del 2011 Publicado 30 de Enero del 2011 Re: luces del tablero y stop Hola Adrian: te cuento q a mi me pasaba lo mismo en el tablero, y cuando ponia el giñe hacia la derecha y apretaba el freno destellaba mas rapido de lo normal, lo q hice fue revisar el portalamparas trasero derecho y donde conecta ficha tenia sulfatado uno de los pines, lo que hice fue con mucho cuidado lijar ese pin para limpiarlo y a la ficha hembra donde entra ese pin abrirla levemente para q haga buen contacto y asi se me soluciono el problema, espero q puedas solucionar tu problema. Saludos Citar
gattoxs Publicado 17 de Agosto del 2011 Publicado 17 de Agosto del 2011 Re: luces del tablero y stop Hla Soy Gabriel a donde puedo hacer una consulta? gracias Citar
