leoMegane Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Hola gente : Como mencione en la presentación estoy buscando una scenic preferentemente entre 2006 y 2009, se que hay muchas versiones y me interesarìa saber cuales son las versiones full . Otra cosa que me gustarìa saber si alguno sabe o tiene algun comentario es sobre la calidad de los materiales, es verdad que a los modelo mas nuevos le meten materiales de calidad inferior para abaratar costos como por ejemplo el torpedo? Espero no ofender a nadie con mi pregunta, solo quiero desasnarme para elegir la mejor opcion con criterio. Dede ya muchas gracias. Citar
leoMegane Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Publicado 17 de Enero del 2011 Hola gente : Como mencione en la presentación estoy buscando una scenic preferentemente entre 2006 y 2009, se que hay muchas versiones y me interesarìa saber cuales son las versiones full . Otra cosa que me gustarìa saber si alguno sabe o tiene algun comentario es sobre la calidad de los materiales, es verdad que a los modelo mas nuevos le meten materiales de calidad inferior para abaratar costos como por ejemplo el torpedo? Espero no ofender a nadie con mi pregunta, solo quiero desasnarme para elegir la mejor opcion con criterio. Dede ya muchas gracias. Citar
gimpro Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? A mi entender... la SCENIC LUXE ! Y respecto a la calidad en general, creo que la Scenic (made in brazil) se ha mantenido muy bien con el pasar de los años en lo que a calidad promedio se refiere. No es un Mercedes, pero tampoco un Sandero. Se entiende ? Saludos Citar
mbertoli Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Hola leo, bienvenido al club! Respecto a tu inquietud, tengo entendido que una de las mas completas es la PRIVILEGE, pero no estoy seguro hasta que año salio, sino me equivoco creo que salio hasta 2007. Suerte con la busqueda y esperamos que pronto presentes a tu nueva "nena" Saludos. Mauricio.- Citar
ghrocco Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Le sumo a la Luxe que mensiona Gimpro, la Privilege. Ambos modelos tambien las estoy buscando yo... lastima que hay pocas y muy caminadas!! Slds Citar
leoMegane Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Muchas gracias señores por orientarme , ahora con la información proporcionada estoy mas enfocado. Saludos para todos. Citar
ded Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Hola, tengo una privilige 2006, que creo salió hasta 2007, que luego cambió a luxe, desconozco quien tenga una luxe, pero he visto una y a diferencia de la mia no tiene manijas de apertura interior de puertas metálicas, y guantera sobre torpedo, nada puedo decir de la calidad de los materiales porque no tuve acceso al interior. por lo menos en la mia la calidad de interiores, tapizado e equipamiento es muy bueno y hasta ahora con 70000 km. se mantienen inalterables, para darte una idea de equipamiento te paso una descripcion..saludos..daniel LUMINACIÓN Alarma sonora de olvido de luces encendidas Faro de stop sobreelevado / Faros traseros antiniebla Proyectores antiniebla Proyectores doble óptica Proyectores doble óptica con máscara negra ABERTURAS Cierre eléctrico de puertas y baúl con comando a distancia por radiofrecuencia (TRF) Manijas de puertas exteriores color carrocería, interiores metalicas Tapa de tanque de combustible sin llave, comandada por el cierre central / Traba de seguridad para niños en puertas traseras PROTECCIONES Grilla de entrada de aire negra con marco cromado Moldura cromada sobre la tapa del baúl Molduras de protección lateral color a tono con color carrocería Paragolpes delantero y trasero color carrocería con zonas de absorción color a tono con carrocería Protección de cárter, motor, tuberías y caja de cambios RETROVISIÓN Espejo retrovisor exterior del lado del conductor con doble curvatura Espejos retrovisores exteriores color carrocería con comando eléctrico RUEDAS Llantas de aleación liviana de 15" Neumáticos 195 / 60 R 15" Rueda de auxilio tamaño normal en acero Kit completo de crique y llave original CRISTALES Levantacristales delanteros y traseros con comando eléctrico (conductor con función impulsión) Levantacristales traseros con comando eléctrico y bloqueo de accionamiento Comando de levantacristales, traseros en cosola conductor, con bloqueo Limpialavaluneta a cadencia fija con automatismo Limpiaparabrisas de 2 velocidades con temporizador, a cadencia variable con automatismo Luneta térmica temporizada / Parabrisas degradé / Picos lavaparabrisas 2-2 / Cristales tonalizados INTERIOR EQUIPAMIENTO CLIMATIZACIÓN Aire acondicionado de 4 velocidades, con función recirculación (eléctrica) Calefactor / desempañador de 4 velocidades / Desempañador de parabrisas y cristales laterales delanteros Difusores auxiliares para habitáculo trasero en el extremo de la consola central y debajo de los asientos delanteros Difusores orientables en panel de instrumentos: 2 centrales y 2 laterales de flujo regulable COMANDOS Dirección asistida Perilla de palanca de cambios revestida en cuero Volante de dirección regulable en altura Volante espumado de 3 brazos, con airbag Volante revestido en cuero de 3 brazos, con airbag INTERIOR Portalatas refrigerado en consola central, delante de la palanca de cambios (ligado al aire acondicionado) Visera parasol para acompañante con espejo de cortesía iluminado, con tapa Visera parasol para conductor con porta documentos y espejo con tapa, iluminada Visera parasol para conductor con porta documentos y espejo de cortesía con tapa guantera sobre torpedo torpedo antirrefejo, espumado ILUMINACIÓN Luces laterales traseras, comandadas por las puertas delanteras y traseras Luz de baúl, accionada por el portón trasero Luz spot delantera en la consola de techoPlafonnier delantero en la consola de techo; luz comandada por puertas delanteras y traseras Reóstato de luz de instrumentos / Temporización de iluminación de cortesía, al abrir o cerrar las puertas TAPIZADOS Paneles de puerta tapizados con apoyabrazos integrado Revestimiento de alfombra en baúl Tapizado de asientos en pana INSTRUMENTOS Cuadro de instrumentos con fondo color blanco Indicador de cinturón de seguridad de conductor no abrochado y de puertas abiertas Indicadores de temperatura de agua y nivel de combustible (con indicador de reserva) a aguja / Indicador de puertas abiertas Indicador de temperatura exterior / Computadora de a bordo Tacómetro electrónico y testigo de presión de aceite AUDIO Alto parlantes / Tweeters Radio AM / FM y reproductor de CD con código, comando satelital y display remoto GAVETAS Dos gavetas de piso con tapa, bajo los pies de los pasajeros traseros Gavetas laterales en baúl, con tapa Gavetas en paneles de puertas delanteras y puertas traseras gaveta, cajón deslizable bajo asiento acompañante ASIENTOS Apoyabrazos delanteros Asiento central trasero con respaldo reclinable, rebatible (escritorio), con regulación longitudinal y removible Asiento del conductor con regulación lumbar y de altura Asiento del acompañante con asa de seguridad para el pasajero trasero central Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable a posición cama Asientos laterales traseros con respaldos reclinables, rebatibles (escritorio), y removibles Bolsillos en respaldos de asientos delanteros Mesitas plegables tipo "aviación" en respaldos de asientos delanteros SEGURIDAD ABS + AFU Airbags para conductor y acompañante Alarma periférica y volumétrica original accionada por "Plip" Apoyacabezas delanteros regulables en altura e inclinación, de aproximación progresiva Apoyacabezas traseros de máxima visibilidad regulables en altura (3) CAR (cierre automático de puertas en rodaje) Cinturones de seguridad delanteros con limitador de esfuerzo LEI y regulables en altura Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales y central ventral de 3 puntos con limitador de esfuerzo LEI Columna de dirección con traba Tambores de puertas desembragables Discos de freno delanteros y traseros Citar
leoMegane Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Publicado 18 de Enero del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Daniel : Impresionante la info que me diste! Te agradezco mucho el trabajo que te tomaste para detallar el equipamiento de tu nave,espero conseguir alguna en buen estado para disfrutar en familia. Muchas gracias !! Saludos. Citar
carrenca Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Sin dudas la mas equipada es la Privilege. tengo una 2006 1.9 tdi alguien tiene este detalle de una confort 1.6 16v 2010? estoy por comprarme una pero no quiero resignar comodidad. en que precio puedo vender la mia? Citar
chadreller Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? A mi me gusta mucho la campus. Citar
patotur Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? hola yo tengo una privilege 2006 esta equipada a pleno la verdad no le falta nada, pero eh visto otras con disco de freno trasero que la mia no lo trae y guantera en el torpedo y la mía tampoco trae, saudos Citar
miki-adrogue Publicado 20 de Abril del 2011 Publicado 20 de Abril del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Si las scenic mas equipada es la Privilege, ded te hizo una descripcion excelente, tambien tiene una gaveta que esta refrigerada con el aire acondicionado, si llevas bebidas frescas te las mantiene bien, saludos miki-adrogue Citar
nelson eduardo Publicado 21 de Abril del 2011 Publicado 21 de Abril del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Hola son nelson, excelente descripción de la privilége, me ayuda porque me estoy por comprar una privilége 2005. Solo faltó mencionar las gavetas ocultas, una debajo de cada uno de los tres asientos traseros. tampoco se olviden que si desmontan el asiento trasero del medio, los laterales se pueden acercar para aumentar el espácio de 2 eventuales pasajeros traseros. Estoy conociendo esta pàgina y está muy buena. saludos. nelson Citar
scenic not dead Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? hola me acabo de comprar una sportway 2009 y estoy muy contento. si bien le faltan algunos detalles como el apoyabrazos (que estoy buscando como loco) y demas cuestiones de navegacion como la computadora de abordo, el resto es impecable. Aun no comprendo porque las versiones anteriores venian mas equipadas. No se supone que los autos tienen mas equipamiento con el tiempo? saludos a todos y muy buena la página. Citar
Ric Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? hola me acabo de comprar una sportway 2009 y estoy muy contento... Hola scenic not dead, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
hemii Publicado 27 de Abril del 2012 Publicado 27 de Abril del 2012 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? La Luxe, saludos. Citar
edu526renault18tx Publicado 29 de Abril del 2012 Publicado 29 de Abril del 2012 (editado) Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? La campus la privilege y la luxe. Editado 29 de Abril del 2012 por edu526renault18tx Citar
edu526renault18tx Publicado 29 de Abril del 2012 Publicado 29 de Abril del 2012 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? La Scenic más equipada históricamente fue la campus que sólo salió en él 2001. Entre él 2006 y 2009 las más equipadas fueron la privilege y la luxe con muy pocas y sutiles diferencias. Además de venir con él motor F4R 2.0 16v las tres versiones descriptas. Citar
hory Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? Hola yo tengo una fairway 2007 motor 1.6 16 v y tiene abs y frenos a discos en las cuatro ruedas. no se si todas las demas lo traen pero yo estoy muy contento por que la verdad que frena muy bien. Y el equipamiento no varia casi en nada con la privillege que muy bien detallo Daniel. Tiene 8200 km y el interior por ahora ni un ruido, vale aclarar que la cuido mucho en todo sentido. Ando con ganas de venderla, para ir para arriba con otro vehiculo, pero la verdad que no veo nada(que este a mi alcanse) similar en comodidad, confort y andar como la scenic, es un fierro. Citar
marianog Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: Cual es la scenic mas equipada entre el 2006 y 2009? hola te comento que la scnic confort tambien esta recontra equipada estube leyendo lo que puso sobre la privilge y salvo algun detalle es practicamente igual saludos Citar
