sebastian1985 Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Hola a todos.. tengo una consulta tengo un Megane DCI 1.9 full la versión turca... hace 20 días cambie el turbo le puse uno nuevo (garret) ya que me tiraba humo blanco y era debido a una mala lubricación... Mi pregunta es este problema que tuve q solucione me va a generar nuevos problemas en mi megane porque me dijeron algunos.. vendelo porque empieza con todo tipo de problemas en los inyectores.. y demás temas.. pero la verdad que el auto ahora anda bárbaro como siempre anduvo, en 140 Mil Km es el primer inconveniente que tuve y quedo de diez.. ahora nose que hacer si esto me pudo haber perjudicado en otras cosas ... esto puede ser?? Gracias Citar
sebastian1985 Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Publicado 17 de Enero del 2011 Hola a todos.. tengo una consulta tengo un Megane DCI 1.9 full la versión turca... hace 20 días cambie el turbo le puse uno nuevo (garret) ya que me tiraba humo blanco y era debido a una mala lubricación... Mi pregunta es este problema que tuve q solucione me va a generar nuevos problemas en mi megane porque me dijeron algunos.. vendelo porque empieza con todo tipo de problemas en los inyectores.. y demás temas.. pero la verdad que el auto ahora anda bárbaro como siempre anduvo, en 140 Mil Km es el primer inconveniente que tuve y quedo de diez.. ahora nose que hacer si esto me pudo haber perjudicado en otras cosas ... esto puede ser?? Gracias Citar
Ric Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Turbo.. luego mas problemas? Hola Sebastián, lo primero que deberías hacer es pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así nos contás algo de vos y Tu Megane y de paso, recibís también el saludo de los socios. Por otra parte, te pedimos que no dupliques los post, porque sino luego se complica cuando alguien busque un determinado tema con el buscador. De paso, te dejo algunas recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1); es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Salu2. Citar
soydmn Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Turbo.. luego mas problemas? Turbo a los 140m km es dentro de todo normal. Quizás esté cerca de regular inyectores, pero nada importante, estate tranquilo. Citar
sebastian1985 Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Publicado 18 de Enero del 2011 Re: Turbo.. luego mas problemas? Hola Sebastián, lo primero que deberías hacer es pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así nos contás algo de vos y Tu Megane y de paso, recibís también el saludo de los socios. Por otra parte, te pedimos que no dupliques los post, porque sino luego se complica cuando alguien busque un determinado tema con el buscador. De paso, te dejo algunas recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1); es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Salu2. No nadie pregunto por esto especificamente, antes explore en el foro.. Gracias por el consejo saludos Citar
Ric Publicado 18 de Enero del 2011 Publicado 18 de Enero del 2011 Re: Turbo.. luego mas problemas? ...No nadie pregunto por esto especificamente, antes explore en el foro.. Gracias por el consejo saludos Todo bien con eso de buscar en el foro. Con el pedido de que no duplicaras temas, me refería a que habías creado 2 mensajes similares en secciones distintas, por eso borré el mensaje mas nuevo, para que tu consulta pueda ser respondida en un solo thread. Salu2. Mensaje borrado: Lun Ene 17, 2011 5:17 pm Tema eliminado » Cambie el Turbo.. luego mas problemas? Citar
OscarSPG Publicado 19 de Enero del 2011 Publicado 19 de Enero del 2011 Re: Turbo.. luego mas problemas? Sebastian, si queres cuidar esa MAQUINA, usá SIEMPRE gasoil norma EURO 4 y aceite sintético, preferentemente ELF SXR. Si buscas escribí bastante sobre el tema justificando los motivos. Saludos Citar
