color Publicado 18 de Enero del 2011 Publicado 18 de Enero del 2011 Hola a todos, hace un tiempo q tengo un ruido al girar hacia la izquierda, hoy lo volvi a hacer revizar al auto en un taller oficial pero no le encuentran nada, tiene todo nuevo el tren delantero, lo unico q me falta cambiar es homosinetica y amortiguadores pero los mecanicos (ya lo hice revisar en 4 talleres diferentes) me dicen q ese ruido no es de ahi, q ande asi nomas , un amigo mecanico me dice q la unica q queda es desarmar completo y revisar. A alguien le paso? Saludos Citar
color Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Publicado 18 de Enero del 2011 Hola a todos, hace un tiempo q tengo un ruido al girar hacia la izquierda, hoy lo volvi a hacer revizar al auto en un taller oficial pero no le encuentran nada, tiene todo nuevo el tren delantero, lo unico q me falta cambiar es homosinetica y amortiguadores pero los mecanicos (ya lo hice revisar en 4 talleres diferentes) me dicen q ese ruido no es de ahi, q ande asi nomas , un amigo mecanico me dice q la unica q queda es desarmar completo y revisar. A alguien le paso? Saludos Citar
Pollo Publicado 18 de Enero del 2011 Publicado 18 de Enero del 2011 Re: tac-tac girando a la azquierda Girá toda la dirección a la izquierda y aceleralo (no a fondo) si se siente tac tac tac tac es homocinética seguro, si es un solo tac es otra cosa. Salu2 Citar
aqua Publicado 18 de Enero del 2011 Publicado 18 de Enero del 2011 Re: tac-tac girando a la azquierda fijate si no toca algo de la rueda o fija la homocinetica!! Citar
color Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Publicado 18 de Enero del 2011 Re: tac-tac girando a la azquierda Cuando el auto esta estacionado y giro del todo para salir no hace nada, lo hace en segunda generalmente en alguna rotonda o algun giro en U. Saludos Citar
polaco_x Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Puede ser el ruleman de las ruedas. Citar
artendisco Publicado 5 de Febrero del 2011 Publicado 5 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda hola a mi me paso algo parecido girando a la derecha e izquierda era como un golpe en el piso, si doblaba despacio no lo hacia. Le cambie los bujes y no lo hizo mas. Saludos. Citar
color Publicado 9 de Febrero del 2011 Autor Publicado 9 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Gracias a todos por la ayuda pero todavia no podemos dar con el problema, ya le hice la verificacion tecnica y la paso limpito (yo pensaba q ahi saltaba el problema) lo unico raro q le notaron es q la caja de direccion esta como si estubiese suelta por q cuando muevo la direc se mueve la caja, el jueves lo llevo al taller y si es necesario van a desarmar tren delantero completo para controlar todo. Saludos Citar
Fedeshary Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda A mí me pasó lo del rulemán que era un ruido que se acrecentaba a medida que tomaba velocidad Citar
color Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda fui el jueves al mecanico pero tenia mucho laburo y me paso el turno para el lunes una larga espera Citar
color Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Hola amigos, les cuento q hoy estube en el taller revisando tren delantero y encontramos q la caja de direccion esta fulera, aparentemente es eso, la reparacion me cuesta $750 y pregunte por una nueva pero es muy cara ($3700), mañana lo estaria llevando al taller de hidraulica, luego cuento los resultados. Saludos Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Que parte de la caja de direccion esta mal ?. Citar
color Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda el brazo q sale de la caja se mueve hacia arriba y hace ruido Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda La caja de direccion esta compuesta por tres partes fundamentales, el cuerpo o carcaza, cremallera, y piñon, estas partes estan en contacto con el aceite hidrahulico y no deberian tener movimiento que produzcan ruido porque tambien tendrian perdida , a menos que el ruido se pruduzca entre cremallera y piñon en la parte mecanica que con un poco de trabajo se puede regular sin sacarla. Citar
color Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Gracias por la explicacion, hoy lo lleve al auto a un taller q se especializa en direccion hidraulica, lamentablemente me toca esta semana laburar en horario de 14 a 22 por lo q no puedo ir a ver cuando desarmen la caja, aparte este taller queda a unos 15 kilometros de casa, mañana por la mañana voy a hacer lo posible para llegar por el taller a visitar a la nave y ver cual es el problema, me dijeron q para mañana a la tarde estaria listo el auto pero como ya dije estoy clavado en el laburo asi q el viernes por la mañana retiraria el mega, nuevamente te agradezco por la explicacion. Saludos Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda De nada, es un placer ayudar. Citar
WEL Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Buenas, Color, acordate de dar por solucionado el tema cuando puedas y sepas que el problema era eso. Eso nos sirve a todos. Gracias. Sdos. Citar
color Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Buenas tardes amigos del club, esta mañana retire el auto del taller y ya no hace ese ruido molesto al girar, lo q hizo fue cambiar los bujes de la caja de direccion, dice q cuando salio a probar ya no hacia ese ruido, pero hacia otro leve ruido , lo q hizo fue mandar a repar sin consultarme la homocinetica del lado derecho, dice q no se puede cambiar la homocinetica sola, q viene el palier y la homocinetica una sola pieza, el tema es q ya no hace ruido, espero q no se rompa nada.Saludos a todos y muchas gracias por la colaboracion, doy por solucionado el problema. Citar
Fedeshary Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Buenísimo entonces!! Saludosssss Citar
color Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda gracias, lo unico q no se como hacer para q aparezca la palabra solucionado en el titulo Citar
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Del lado de la rueda viene la homocinetica sola, no original pero de buena calidad y duracion, y no cuesta mucho mas que repararla, y por el ruido me inclino que era la homocinetica, porque si los bujes de la caja de direccion estan mal te das cuenta en el volante que cuando vas derecho tiene una posicion si doblas y volves a ir derecho no mantiene lo pocision anterior. Los moderadores creo que son los que ponen "solucionado. LO bueno que se fue el ruido. Citar
color Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Gracias por la info, ya se para la proxima, pero no me dejo ni q decida, directamente la hizo reparar, no se si me esta mintiendo o no, me da un poco de bronca pero ya esta, nuevamente gracias. Saludos Citar
WEL Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda Hola color, si quedate tranqui que los muchachones son los que se encargan del titutlo "SOLUCIONADO". Me alegro que lo hayas podido arreglar. Suerte. Sdos Citar
color Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda *SOLUCIONADO* me parece q no lo leyeron al post, a ver si sale ahi el titulo Citar
WEL Publicado 21 de Febrero del 2011 Publicado 21 de Febrero del 2011 Re: tac-tac girando a la izquierda **SOLUCIONADO** Jaja, ahora me enseñas a mi. Pensé que se encargaban los moderadores. Sdos Citar
