hola muchachos, alguien sabe como puedo sacar las gotas de la laca de la chapa? lo compre asi y parece que el sopenco del pintor ha puesto demasiado y se notan gotas por diferentes partes del auto, se podra lijar con lija 1500? gracias
Re: GOTAS DE LACA EN CHAPA, AYUDA!!!
Marcos, una preguntonta, no sera alguna resina de algun arbol q se le pego arriba de la laca?????
Si es resina, pone el auto en la sombra y dejala enfriar, en teoria con solo la uña tendria que salir, sino con agua y detergente!
Suerte
Todos los veranos debo sacar la resina que le deja el pino de la costa a mi auto.
Lo hago muy fácil: empapo un algodón con alcohol, y lo dejo apoyado todo el tiempo que pueda arriba de la/s gota/s. Cuando lo saco, no sólo disolvió la savia del pino sino que la absorbe.
Tirás el algodoncito a la basura, y si sos muy coqueto, le pasás la cera que habitualmente usás al pedacito recién limpiado.
no muchachos, es la laca o la pintura, aparentemente al pintor le chorriaba el soplete, o se le paso la mano
Si la chorreada es la tinta, tenes que rehacer el trabajo!
Si es el barniz, con un taco y mucho cuidado empeza con una 600, teniendo precaucion de hacerlo solo sobre el lomo de la chorreada y vas aumentando hasta que llegues a una 2500 y ahi en vez da agua usa aceite o wd40.
Si no te das maña, o le reclamas al pintor o se lo llavas a otro!!!
