Hola!!, tengo un megane II 1.5 dci 2006. Acabo de hacerle distribución de los 120K y el mecánico detectó una perdida de liquido en una válvula del circuito de embrague, que está intercalada entre la bomba y bombin. Es como un recipiente que está en la cañería del embrague. a la altura de la rueda delantera izquierda. Por lo menos es lo que entendí del mecánico (soy muy poco fierrero).
Quería saber si a alguno le pasó algo similar para orientarme. Estuve en la casa de repuestos y no encontraron la pieza en la computadora.
Gracias por la ayuda.
Hernán
Hernán
Re: PERDIDA DE LIQUIDO - NO ENCONTRADO -
Hola, fíjate mi publicación, me paso lo mismo, yo tengo también 1.5 DCI 2007, en mi caso directamente se rompió y perdía a chorros, en centro automotores o en la casa del Renault esta como Tubo liquido Hidráulico, en la casa del Renault ya lo conocen de memoria, viene el tubo completo con el recipiente que parece un alfajor jejeje, que nadie sabe para que sirve, el repuesto sale 500 pesos, te aconsejo cambiarlo porque un día te pasa como a mi y te quedas sin embrague, si bien el repuesto viene completo con el tubo y el recipiente, si solo te pierde el recipiente podes cambiarle eso y te va a quedar el tuvo para otra ocasión, sino cambia todo completo, para cambiar el recipiente se puede hacer desde arriba del motor sin tocar nada, si cambiar todo tener que sacar rueda etc.etc es un poco mas complicado.
La pieza a veces no esta en la computadora se llama así: Tubo Embrague Megane 2 K9K, anda a la casa del Renault en Warnes 1077, sale algo de 540 pesos.
Si la perdida la tenes en la cañería y no en el recipiente avísame que conozco a alguien que solo cambio el recipiente y tiene una cañería nueva.
  • 2 años después...
Que tal, sabes que tube perdida de liquido de frenos poco al principio pero despues se quedo sin liquido lo repuse y duro dos dias, al llevarlo a la casa de frenos me dijeron que era en el circuito del embrague la perdida.
La perdida era en el tubo ese que decis que no aparece en las computadoras solo en centro automotores porque lo conocen, el mecanico lo salto directamente osea que no cumple la funcion para lo que esta pero al menos no pierde liquido.
Alguien sabe para que sirve este tubo y que pasa si no lo tiene ? Mi megane 2 G T por ahora va bien el repuesto tardara unos 15 dias.
Silvio, este post es del 2011 y los foristas estos no aparecieron mas por acá, en todo caso mandales un privado a ver si te atienden, saludos
Alfredo
