AUTOCENTER Publicado 20 de Enero del 2011 Publicado 20 de Enero del 2011 PREGUNTO. SE PUEDE SACAR SIN PROBLEMA EL TPS LIMPIARLO O EN SU DEFECTO CAMBIARLO Y LISTO? O HABRA QUE HACER ALGO ESPECIAL PARA QUE DESPUES ARRANQUE O REGULE BIEN COMO EN EL PASO A PASO. GRACIAS. ******* EDITADO ******* Citar
AUTOCENTER Publicado 20 de Enero del 2011 Autor Publicado 20 de Enero del 2011 PREGUNTO. SE PUEDE SACAR SIN PROBLEMA EL TPS LIMPIARLO O EN SU DEFECTO CAMBIARLO Y LISTO? O HABRA QUE HACER ALGO ESPECIAL PARA QUE DESPUES ARRANQUE O REGULE BIEN COMO EN EL PASO A PASO. GRACIAS. ******* EDITADO ******* Citar
Rocares Publicado 20 de Enero del 2011 Publicado 20 de Enero del 2011 Re: CAMBIO DE TPS Mira hace un tiempo tuve problemas con el Megane y fuí a un pseudo mecanico, me dijo que cambiara el "TPS". Cuando empese a llamar a las distintas casas de repuesto, Warnes incluido, todas me dijeron que eso viene pegado al cuerpo mariposa y que no se vendia separado...su costo es de $ 1.950.00!!! Citar
boecesar Publicado 20 de Enero del 2011 Publicado 20 de Enero del 2011 Re: CAMBIO DE TPS Si quieres cambiar el tps cuesta más que el mega ya que forma todo uno con la caja mariposa, lo que si puedes hacer es sacar la caja mariposa y limpiarlo todo. A veces al hechar un limpia inyectores hace algo. SAludos Citar
AUTOCENTER Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Publicado 21 de Enero del 2011 Re: CAMBIO DE TPS pero no est un aparatito cuadrado que lleva una ficha nada mas??? Citar
mbertoli Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: CAMBIO DE TPS Hola "autocenter", yo cambie el TPS sin problemas y me salio 100 mangos, fijate en este topic viewtopic.php?f=20&t=14467 ahi esta expresado. Saludos. Mauricio.- Citar
