Hola a todos y muy buen año¡¡¡¡¡ Yo en lo familiar de 10¡¡¡¡ gracias a Dios y en el movil +/- , aparentemente me arreglaron el problema de que se iba el agua, despues de llevarlo 8 veces desde que me hicieron el motor. La verdad el mecanico se porto muy bien y creo que lo arreglo. Ahora , y desde el sabado pasado, empezo lo siguiente, se apaga el aire acondicionado a los pocos kilometros de andar¡¡¡¡ a los pocos minutos aparece la palabra STOP y el SIMBOLO DE MOTor, obviamente paro miro y todo bien, pero observe que el tachito de refrigerante esta lleno hasta la tapa¡¡¡¡¡, todos los dias en frio lo miro y esta en el nivel maximo, ya no consume, pero ahora hace esto¡¡¡¡ lo dejo enfriar y baja pero al andar unos pocos kilometros se vuelve a llenar....la temperatura una rayita arriba del medio, donde andubo siempre. Sera que se cerro el termostato, o lo que digo es un bolazo? es como que le va el agua al tachito pero no circula.
Mi mecanico....de merecidas vacaciones¡¡¡¡
Un saludo para todos y espero algun comentario¡¡¡¡¡¡
Luis desde Parana.
Luis desde Parana.
Re: Aumenta el nivel de refrigerante
Que suba el nivel cuando está caliente es normal.
Salu2
El termostato puede generar ese tipo de problemas. Yo que vos, no espero a tu mecánico y lo hago revisar cuanto antes. Aunque mas no sea para ir descartando.
Ok, gracias por los comentarios, mañana le cambio el termostato y luego les comento¡¡¡¡¡¡
Un abrazo entrerriano para todos.
Losei....cambie el termostato y se termino el problema¡¡¡¡¡¡
Consegui uno de 82º el que tenia era de 89º , me dijeron en la casa de repuestos que no habia problema con ese tema.
Gracias por los consejos. Cambiar el termostato, saxcando el viejo , llendo a comprar el otro y reinstalarlo me llevo dos horas¡¡¡ es muy facil hacerlo¡¡¡ no le tengan miedo a meter un poquito la mano, es otra forma de conocer nuestras naves¡¡¡saludos para Pollo (si, el nivel de agua sube un poco, pero en el caso mio, se llenaba el tachito por completo)
Un abrazo para todos desde Parana
Que bueno que lo pudiste solucionar.
Te modifico el título
Un abrazo
Losei....cambie el termostato y se termino el problema¡¡¡¡¡¡...
Me olvidé de decirte que aproveches para cambiarle también el o-ring que funciona como si fuera una junta. Por mas que el actual esté bueno, cuesta moneditas y conviene poner uno nuevo, así te evitás pérdidas a corto o mediano plazo.
