martin71 Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 hola a la gran tribuna de este autazo, es la primera vez que posteo, y con una mala noticia.Mi megane tdi 99 se quedo sin aceite por un problema en la varilla , cuando se me encendio la luz de bja presion ya era tarde,iba a muy baja velocidad cuando me paso, por el motor salio abundante humo blanco al otro dia lo quise hacer girar ya que le agregue aceite y veria si se habia destruido y solo giro dos vueltas y nada mas. Ahi lo deje hasta que vuelva de un viaje de trabajo, pero ustedes que son maestros y tienen experiencia que pudo haberse fundido, logicamente que puede haber una lista de consecuencias, pero yo no se ninguna. Desde ya agradezco la atencion y el foro esta excelente.Martin[/b][/b] Citar
martin71 Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Publicado 16 de Enero del 2011 hola a la gran tribuna de este autazo, es la primera vez que posteo, y con una mala noticia.Mi megane tdi 99 se quedo sin aceite por un problema en la varilla , cuando se me encendio la luz de bja presion ya era tarde,iba a muy baja velocidad cuando me paso, por el motor salio abundante humo blanco al otro dia lo quise hacer girar ya que le agregue aceite y veria si se habia destruido y solo giro dos vueltas y nada mas. Ahi lo deje hasta que vuelva de un viaje de trabajo, pero ustedes que son maestros y tienen experiencia que pudo haberse fundido, logicamente que puede haber una lista de consecuencias, pero yo no se ninguna. Desde ya agradezco la atencion y el foro esta excelente.Martin[/b][/b] Citar
Lucho150 Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. Martin lammento mucho lo sucedido. pero debo decirte que antes que nada hay que seguir las formalidades del club 1.Presentaciones y bienvenidas 2.Seccion tu megane (fotos de tu coche) 3.Comezar a disfrutar del foro preguntando y aportando. Gracias Citar
