Hola a todos!
Basandome en el excelente tutorial de Fabio (Fa33), arme un sensor de temperatura con selector interior y exterior para Megane I fase II, el manual se puede descargar desde http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... w&iden=156
Me falto la lista de materiales, que es basicamente la misma de Fabio, excepto por usar 2 Termistores : Se necesitan 5 metros de cable tipo parlante (bipolar de 0.50 o 0.38) una llave bipolar con retencion (tipo encendido/apagado) Tambien puede ser del tipo palanca, o deslizable, mientras sea bipolar (6 pins en total), tambien se requiere un poco de termocontraible, y 2 termistores NTC de 2K2. Todos estos productos, se consiguen facilmente en casas de electronica, y en total salieron alrededor de 15 pesos
La diferencia que hay con el sensor de Fabio, es que (como no tengo la paciencia que tiene el, ni el conocimiento para desarmar la parte de la puerta) los sensores los saco directamente del display de ahi a la llave selectora, y de ahi a los sensores propiamente dichos.
Saludos ! y a probarlo!
Marcelo
Hola a todos!
Marcelo
Re: Termometro Interior/Exterior Megane I fase II
Gracias !! Aprovecho a una correccion! al termistor en una de las patitas (cualquiera ya que no existe polaridad) hay que ponerle una resistencia de 330 ohms para que tenga una lectura mas apropiada de la temperatura ambiente real, eso baja en unos 4 grados la lectura, corroborado con un termometro normal de mercurio la lectura bajo de 26 a 22 grados, que era lo que marcaba el termometro normal
  • 4 semanas más tarde...
Buenas noches mrebuffone, estuve viendo el post que hiciste para tener sensor de temperatura externo e interno. Mi consulta es la siguiente, yo ya tengo sensor externo lo que quiero es agregarle un sensor interno, como deberia hacer, por lo que veo vos agregaste 2 sensores nuevos. Se que tambien voy a tener que usar la llave bipolar pero lo que tendria que hacer es seguir el cableado del sensor de temperatura externo que en mi caso esta en el espejo derecho hasta donde va y ahi colocar la llave no? empalmando con el otro termistor que voy a colocar en el interior. Tenes alguna idea de a donde llegan los cables del sensor que esta en el espejo??
Desde ya muchisimas gracias muy bueno tu manual.
Martin Manzano
  • 2 meses después...
yo tengo un RT q no viene cn ningun sensor de temperatura.. ni exterior ni interior! me va a servir? o es solo para otros modelos?? la verdad q m intereza mucho.. gracias :)
  • 4 meses después...
[..buenisimo el instructivo, lo instale y funciona barbaro..
Hola nicolassujansky , que bueno oque te sirvió el instructivo! Ahora solo te falta cumplir con las formalidades básicas del club y pasar por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
no seria mala la idea de hacer una adaptacion al mio. si bien tambien me lo fabrique, pero en mi caso tenia la instalacion hecha hasta el espejo.
a veces es mas util saber que temperatura hay adentro del auto que fuera.
muy bueno.
luis
