Hola gente , como estan esta es mi primer pregunta en el foro, tengo un megane 2001 fase2 16v, lo tengo hace 7 meses, y es mi primer auto, les cuento el problema , lleve aun mecanico de confianza de un amigo, por un ruido que viene desde la rueda (estoy casi seguro que viene del lado izquierdo del auto) , y este es solamente cuando doblo a la izquierda, el ruido es como si algo estubiera sin aceite la sensacion es como que raspan dos gomas no se como describirlo, no hace ni taca taca . ni cracka-cracka, ni nada de esoel ruido es como si pareciero que algo esta sin aceite, bueno el tema es el siguiente, un mecanico me dijo que reviso el tren delantero , y cree qeu el problema viene de abajo de la caja , mas precisamente del planetario y que tiene que bajar la caja para ver que onda, ( la jodita de bajar me sale $1000), fuera de cualqueir repuesto, pero eh aqui la duda, 3 personas que escucharon el auto me dijeron que son las pastillas de frenodel lado izquierdo, bueno si alguno tuvo este problema por favor haganmelo saber, desde ya muchas gracias. cualqueir sugerencia sumaaaa.
Re: Ruido en rueda cuando giro solo a la izquierda!!!!!
Satelites y planetario en el diferencial de un auto tienen un minimo movimiento por lo cual no pueden generar un ruido, al menos que devantes una rueda y la hagas girar con el motor en marcha.
Hola, por lo que contas, a mi me suena a que tenes un semieje en mal estado, te revisaron eso?? si fuese la caja, porque te hace ruido cuando giras...... anda a otro mecanico y hace revisar los semiejes, tambien podria ser algun ruleman de las ruedas, que al estar jodido, al doblar lo recargas de fuerza y empieza hacer ruido. Saludos
Que tal,
Los rulemanes de las ruedas suelen producir ruidos "algo extraños" cuando empiezan a tener un desgaste importante, te recomiendo que lo hagas revisar en un taller especializado en tren delantero, con levantar el auto y controlar rulemanes, bujes, etc. deberían detectar el problema, si todo eso está bien entonces puede ser algo de la caja, pero lo veo poco probable.
Suerte.
Coincido con Profe, llevalo a un taller especializado en suspensiones, estan mas cancheros y tienen todas las herramientas. Si fuera la caja estimo que haria el ruido en todo momento, me inclino por el semieje (el guardapolvo no tiene perdida de aceite?) o sino tambien puede ser como le paso a mi hijo cuando tenia el 19 que era la tuerca del semieje que estaba floja, un abrazo y conta que paso, Miguel
Que tal,
Suerte.
De acuerdo con ambos... :bien:
Roberto
Cuando vas circulando y moves un toquecito la dirección hacia la derecha y hacia la izquierda, en alguna de esas posiciones hace un zumbido, por mi experiencia siempre fue un ruleman.
Regularmente, en una casa de tren delantero, que el balanceo lo hacen con la rueda puesta, ahí salta perfectamente el ruido.
Amigo mio, hace un par de semanas yo tenia el mismo problema, al girar hacia la izquierda el auto hacia un ruido raro en la rueda trasera del conductor, problema, rodamiento reventado, solución cambio de rodamiento y el auto quedo perfect.
Un abrazo.
