casimiro de la cruz Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Buenas y Santas como están todos el motivo de este tema es el siguiente, cuando uno pone en marcha el auto y arranca en un determinado tiempo se ponen automáticamente los seguros de las puertas, bueno desde hace un tiempo esto no sucede en mi auto quería saber si alguien tiene idea del porque y como lo puedo solucionar, desde ya muchas gracias Citar
casimiro de la cruz Publicado 26 de Enero del 2011 Autor Publicado 26 de Enero del 2011 Buenas y Santas como están todos el motivo de este tema es el siguiente, cuando uno pone en marcha el auto y arranca en un determinado tiempo se ponen automáticamente los seguros de las puertas, bueno desde hace un tiempo esto no sucede en mi auto quería saber si alguien tiene idea del porque y como lo puedo solucionar, desde ya muchas gracias Citar
el hernia Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar Hola, lo habrás desactivado sin querer, para que te vuelva a funcionar hacé lo siguiente....Con el contacto puesto, presioná el botón de bloqueo de puertas (lado rojo) durante unos 5 segundos o hasta que escuches el bip sonoro...( el cierre de puertas se desactiva con el contacto puesto, pero presionando 5 segundos en el botón de cierre pero al lado del boton rojo) espero que sea eso.... Citar
casimiro de la cruz Publicado 26 de Enero del 2011 Autor Publicado 26 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar aaaa puede ser eso casi con un mil % de posibilidades por que más o menos hace el mismo tiempo hice exactamente eso por que se me había decodificado la llave para abrir las puertas intentare y te aviso, muchas gracias Citar
Roberto_2010 Publicado 27 de Enero del 2011 Publicado 27 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar Hola casimiro Es decir que tu Mega tiene cierre de puertas automático en rodaje..? Saludos Roberto Citar
casimiro de la cruz Publicado 27 de Enero del 2011 Autor Publicado 27 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar hola roberto_2010 si así es cuando comenzás a andar se ponen solo los seguros de las puertas. El hernia estabas en lo cierto hice lo que me dijiste y se arreglo, otra consulta sabes si al vidrio del lado del conducto cuando lo querés subir o bajar del todo le das un toquecito a la tecla y lo hace, el del lado del acompañante hace lo mismo por que en el mio no, que puede ser que no funciones Citar
el hernia Publicado 27 de Enero del 2011 Publicado 27 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar La tecla one touch funciona solo para el conductor y cuando está en marcha. Fijate que algunas veces es problema de la tecla y cambiandola se soluciona.Si tenes alguien que te la preste para probar mejor... Citar
casimiro de la cruz Publicado 27 de Enero del 2011 Autor Publicado 27 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar muchas gracias en realidad te preguntaba si tenia la misma función la tecla del acompañante Citar
el hernia Publicado 27 de Enero del 2011 Publicado 27 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar si, estoy acelerado con otros temas y después me di cuente de que en realidad preguntabas por eso, ahora me entró la duda si esa funcionalidad de one touch no es de la tecla misma, asi que voy a pasar por alguna casa Renault para preguntar.saludos Citar
mbertoli Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar Tengo entendido que el control del vidrio delantero izquierdo es manejado por la UCH, o algun otro controlador. Esto lo deduzco porque vi que los cables de la tecla de este son finitos por lo que no creo qe manejen mucha corriente, podes compararlos con los de la tecla del vidrio del acompañante (del mismo lado del conductor) y vas a ver que estos son mucho mas gruesos. Aprovecho este post para hacer una consulta, el levantavidrio del conductor tiene un temporizador cuando sacas el contacto, pero... a mi funciona a veces o tiene que haber alguna condicion sine qua non para que funcione? (como el one touch que tiene que estar en marcha para que funcione). Gracias de antemano por sacarme la duda. Saludos. Mauricio.- Citar
EduFon Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar Creo que la tecla es lo que te hace el one touch. La tecla comun sale $65, la one touch sale como $220, vi en Mercado Libre. Citar
carlosmdq Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: No entran los seguros de las puertas al arrancar .........///Aprovecho este post para hacer una consulta, el levantavidrio del conductor tiene un temporizador cuando sacas el contacto, pero... a mi funciona a veces o tiene que haber alguna condicion sine qua non para que funcione? (como el one touch que tiene que estar en marcha para que funcione). Gracias de antemano por sacarme la duda. Saludos. Mauricio.- Para que funcione el levantavidrios cuando sacas la llave no tenes que abrir ninguna puerta, al abrirlas se anula el temporizador. Saludos. Citar
