Re: Quitar motor cierre centralizado tapa combustible
Gracias por las respuestas!, Luis lo arreglaste como esta posteado por nelson en las fotos o cambiaste algo?. No se podrá reemplazar el tapón a rosca por uno con llave?
Lo mismo pense y busque, pero no pude conseguir nada! Cualquier cosa avisame!
Buenísimo, voy a ver de arreglarlo entonces y también buscare la alternativa del tapon!, gracias!
  • 1 mes después...
Muchachos desde el jueves pasado tengo la scenic y ayer me di cuenta que no funcionaba el cierre de la tapa de combustible. Me guié por el tutorial de nelson solo que no use una mecha sino una llave allen caliente y asi agrandé la perforación que ya tiene y le coloqué un tornillo philips bien fino pero largo y le corte la cabeza con el mini-torno y le afine el corte.
Asi fue que calentando el tornillo (sujetandolo con una pinza) lo hice girar en el perno, lo dejé enfriar y calentandolo del otro lado lo introduje en la base y en el acto se amoldó.
No hizo falta colocarle poxipol porque quedo bien firme.
Al armarlo le coloque grasa suficiente como para que funcione lubricado.
Me costo muchísimo volverlo a colocar, pero bueno, ya esta funcionando perfectamente.
A mi entender se debe volver a quebrar cuando no queda bien recto el perno con la base y al moverse hace fuerza y se quiebra.
