BUENAS A TODOS, LES CUENTO MI PROBLEMA, TENGO UN MEGANE F2 1.6 TRI CUERPO CON AA Y DE VES EN CUANDO SE LE DA POR ACELERARSE Y SE CLAVA EN 2000 VUELTAS ( CUAL ES LA REVOLUCIÓN CORRECTA? ) Y EN OTROS MOMENTOS SE CAEN LAS VUELTAS CUANDO ME DETENGO EN ALGÚN SEMÁFORO Y SE PARA. ALGUIEN SABE POR QUE SE DA ESTO, ES PROBLEMA ELÉCTRICO O DE OTRO LADO. GRACIAS
Re: REVOLUCIONES ALTAS Y BAJAS
Hola Cheff, antes que nada por favor no escribas en mayúsculas ya que en el ambiente de los foros significa gritar.
Respecto de tu consulta puede que te esté jodiendo el motorcito "paso a paso" o bien el sensor "TPS" (el famoso avioncito). En cualquiera de los 2 casos busca con el buscador que vas a encontrar info al respecto.
Saludos,
Daniel®
lo tenes a GNC?
y sí, me suena a "paso a paso"
fijate que hay un instructivo de como sacarlo y limpiarlo :bien:
abrazo
