Ric Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola amigos, anoche venía de buscar a mi hija y cuando paro en el semáforo, se apaga el motor. Lo prendo nuevamente, pero le cuesta un poco. Sigo andando un rato, pero el auto estaba como sin fuerza. Acelero y era como si nada. Paro en otro semáforo y las rpm suben solas hasta casi las 3 mil vueltas y después bajan muy lentamente y queda regulando. Hoy a la mañana arrancó de una y fui hasta lo de Pepe Rombo y le hice conectar la clip y saltó que el captor de temperatura le estaba mandando información errónea a la ECU y le decía que estaba frío, caliente, tibio, todo junto. Por eso la ECU recalculaba todo el tiempo y andaba mal el motor. Finalmente, le cambiaron el sensor y $ 120 mas tarde salió andando como si nada. Tengan en cuenta esta data porque este mismo síntoma se puede confundir con un problema de otro origen. Por ejemplo, un síntoma similar puede hacer el paso a paso cuando está fallando. Salu2. 14 Citar
Ric Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Publicado 3 de Febrero del 2011 Hola amigos, anoche venía de buscar a mi hija y cuando paro en el semáforo, se apaga el motor. Lo prendo nuevamente, pero le cuesta un poco. Sigo andando un rato, pero el auto estaba como sin fuerza. Acelero y era como si nada. Paro en otro semáforo y las rpm suben solas hasta casi las 3 mil vueltas y después bajan muy lentamente y queda regulando. Hoy a la mañana arrancó de una y fui hasta lo de Pepe Rombo y le hice conectar la clip y saltó que el captor de temperatura le estaba mandando información errónea a la ECU y le decía que estaba frío, caliente, tibio, todo junto. Por eso la ECU recalculaba todo el tiempo y andaba mal el motor. Finalmente, le cambiaron el sensor y $ 120 mas tarde salió andando como si nada. Tengan en cuenta esta data porque este mismo síntoma se puede confundir con un problema de otro origen. Por ejemplo, un síntoma similar puede hacer el paso a paso cuando está fallando. Salu2. 14 Citar
Terma Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Buena data Ric !!! Menos mal que existe la clip sino lo que sería de nuestros autitos no ??? Saludos, Daniel® Citar
danymegane Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Grande Rick, esta bueno para tener en cuenta!! Citar
OrZO Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** ric estoy casi seguro ke alguien aparecio hace poco con sintomas parecidos pero no recuerdo kien ni en ke post espero ke lea esto Citar
ghrocco Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Menos mal que existe la clip sino lo que sería de nuestros autitos no ??? Daniel® Mientras tengas la platita para que te la enchufen!! , me gustaria tener el kit en mi casa y scanearla todos los meses.. Citar
harcagni Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Ese sensor lo cambie yo tambien el año pasado porque el electro me arrancaba muy arriba. Lo pague algo de $100. Realmente cambiarlo es una pavada y como comentan arriba influye directamente con el regimen de regulacion del motor, por lo que sale vale la pena cambiarlo de una. Saludos Hernan Citar
MFSFIAT600 Publicado 4 de Febrero del 2011 Publicado 4 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Guardado y almacenado en mi cerebro! buena data! Citar
WEL Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Hola mucgachos, preguntonta, para no errarle, donde se encuentra el captor de temperatura en el Motor F3R? porque ya cambié bobinas paso a paso sigo teniendo esas desregulaciones. Pense en el sensor de temperatura del aire, que se encuentra en la toma de aire despues del filtro, es el mismo del que hablan? Gracias. Sdos. Citar
walter58 Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** El sensor de temperatura de aire se encuentra en la caja porta termostato,de donde salen las mangueras de agua.. Citar
WEL Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Hola tocayo, perdón, ese es el sensor de temperatura del agua. El de aire esta despues del filtro de aire antes de la admisión de la caja mariposa. Pero ya lo ubique al captor de temperatura del que hablaba Losei, esta sobre el bloque de frente al motor, al lado del filtro de aceite si no me equivoco. Por lo menos es lo que vi despues de leer el post y enseguida lo vi. Gracias. Sdos. Citar
walter58 Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** El que esta en el blok es el sensor de detonacion, el de temperatura en caja porta termostato. Citar
WEL Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** What??? me llenaste el c... de pasto jeje. Detonación? que vendría a ser eso, si se parte el block? contestame por favor. Yo vi en la foto del Losei el es igual al mío y no está en el Porta Termostato. Pero me gustaría saber si se puede que es el de detonación?. Un abrazo. Sdos. Citar
walter58 Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** El sensor de detonacion capta las detonaciones de los cilindros (pistoneo) la UCE recibe esa señal y atrasa el encendico, si lo que voz viste es como un bulbo con una parte color marron, es el de detonacion. Citar
WEL Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Si, era como un bulbo, casi igual al de Losei, pero parte del cuerpo de plastico era de un celeste claro. Te estoy hablando del motor F3R. Esta bien pegado al filtro de aceite el que te digo. No se cuan diferente es el de la Scenic pero en las fotos de Losei eso no parece el portatermostato. Gracias Papá. Citar
walter58 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** El sensor de temperatura de aire se encuentra en la caja porta termostato,de donde salen las mangueras de agua.. Revizando lo escrito, he cometido un error de escritura, el sensor de temperatura de agua se encuentra en la caja porta termostato, el sensor de temperatura de aire se encuentra en la manguera del filtro de aire. Errar es humano, perdonar es divino. Citar
WEL Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Por supuesto que si. Por eso me sorprendió y te corregí, pero cuando me mencionaste el sensor de detonación me dejaste culo al norte, jajaja. Sdos. Citar
Fedeshary Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Recién lo leo !!! Que suerte que pudiste solucionarlo fácil y rápido! Saludosssssss Citar
WEL Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Losei, te pregunto a vos. Sabés donde se ubica el captor de temperatura del F3R. Si es donde digo yo, de frente al motor, al lado del filtro de aceite, o es donde dice Walter, ubicado en el portatermostato?, porque para mí ese es el sensor de temperatura del agua. Esa es mi duda si estamos hablando de lo mismo. Agradecería tu respuesta. Sdos. Citar
walter58 Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Para mañana despues del mediodia te consigo fotos. Citar
WEL Publicado 12 de Febrero del 2011 Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Ok, gracias Walter. Sdos. Citar
Ric Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Publicado 12 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Tamadre, carajo... estoy en lo de Pepe Rombo y no hay ningún F3R como para sacarle una foto!!! Como me quedo un rato largo, veo si aparece alguno. Si todavía Walter no subió la foto, la subo yo. Salu2. Citar
walter58 Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** .Van las fotos, aclaro no es mi auto. Sensor de detonacion Sensor temperatura de agua Sensor temperatura aire Bulbo presion de aceite 2 Citar
WEL Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Grande capo!!!!!. Viste que era verde el que te decía (celeste claro jejeje para los daltónicos). Claro, esa era mi referencia cuando decía al lado del filtro de aceite. Asi que nada que ver el sensor con lo que yo pensaba. Entonces, sacando en limpio, al que hace referencia Losei es el captor de temperatura de agua? es asi?. Gracias muchachos. Sdos. Citar
Fedeshary Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: Captor de Temperatura **SOLUCIONADO** Muy buenas fotos ! Sale tuto?? Citar
