Hola mi nombre es Miguel, mi auto es un Scenic 2003 2.0 16v Trasmicion automatica, mi problemas son 2 se los detallo
1. No esta funcionando la activación del ventilador para enfriar el motor
2. Para solucionar el problema numero 1 enciendo el aire acondicionado, pero en el interior no entra aire ni ruido hace.
Como veran esta hecho un lio mi scenic, ustedes que me pueden aconsejar con su experiencia.
De antemano agradezco su tiempo.
Re: Problemas con aire acondicionado y enfriado de motor
no hay dudas miguel,tenes quemado el fusible del electro,creo que es el de 60amp,que esta cerca de la computadora...
Aprovechare este sabado para cambiar el fusible, les comento el lunes.
Gracias.
Tené en cuenta que si se quemó el fusible, puede deberse a algún problema en el electroventilador que lo esté haciendo consumir más de lo debido. Es decir, si vuelve a quemarse el fusible, ya no es más un problema del fusible.
Midele consumos con una pinza amperimétrica. Saludos
Ya tengo un avance revise todos los fusibles removí todos los limpie y aparentemente se resolvió lo del ventilador para enfriar el motor, aunque tengo unas sospechas que la falla es oscilatoria no estoy seguro.
Con respecto a lo del aire acondicionado sigue igual creo que tendré que llevarlo al especialista.
Espero puedan ayudarme, si tienen laguna sugerencia se los agradeceré mucho.
Nuevamente se me calento el motor!! como comente es osilatoria la falla que creen que sea?
Otra pregunta si cambio el bulbo del ventilador es necesario que sea el original ó puedo usar otro y si es asi cual podría ser.?
