Estimados
Agradezco encontrar esta página y mis cordiales saludos a todos
El tema de mi consulta es porque tengo un megane 1999 TD desde cero, una maquina. Pero resulta que hace un par de años empezo con un problemita de que le costaba arrancar y aquí les comento todo lo que hice para solucionar el problema sin exito para ver si me pueden dar una mano ya que desconozco de mecánica y de no ser por este problema lo tendría 10 años más sin problema.
Problema: Primero le costaba arrancar por las mañanas cuando hacia frío (en el 2007), pero ahora le cuesta mucho más y cuando hace calor tb pasa (esta en un garage al aire libre). La única solución es darle arranque un par de veces, dejarlo unos 20 minutos y después arranca.
Si queda en un lugar cerrado no le cuesta tanto
Si hay mucho viento es casi imposible arrancarlo (tengo que llamar al servicio)
Cosas que hice cronológicamente desde 2007 para solucionar el problema
Primero les cambie todos los calentadores por bosh (no paso nada)
Como esta cuestión me consumió la bateria la tuve que cambiar (le puse la más potente creo que 75, como 400 pesitos) (no paso nada)
Como seguía el problema le cambiaron ese aparato que es gris (que mencionan en otros foros aquí) se encuentra arriba en el capot (no paso nada)
Al persistir este problema (ya hace más de 1 año) tb me afecto el burro de arranque de tanto darle lo tuve que cambiar (obvio que sigió igual)
decidí llevarlo a un bombista que por una platita más que interesante me lo dió mejor, arrancaba bastante bien pero ahora despide una cantidad de humo blanco cada vez que pongo un cambio. Ahora ya no arranca otra vez y tb sigue largango humo blanco espeso de olor fuerte
Alguien me podría ayudar, si necesitan más información no duden en preguntar
Es que este auto me enamoró y es una lastima que por un problema deba cambiarlo, hoy en día no hay autos en el mercado con todas las prentaciones y el andar que tiene este megane 1999 TD ABCP
Desde ya muchas Gracias
Estimados
Re: Problemas de arranque Megane 1999 TD
Te iba a sugerir que empezaras por el burro y la batería, pero veo que eso ya lo hiciste. ¿Probaste con ir a que lo revisen en un taller oficial de la marca? Digo, ya que probaste tanto...
Cuantos Kn tiene al auto ? despues de todo lo que describis tendrias que como primera medida hacer medir la compresion , eso es fundamental en el arraque del diesel ,sobre todo en frio y a partir de ahi ir descartando , pero primero hace eso para sacarte la duda de la compresion saludos y suerte
  • 4 meses después...
  • 1 mes después...
Disculpa que no te respondan pero aca no somos mecanicos somos un grupo de gente que comparte experiencias cada uno de su auto.Lo que vos preguntas es para un mecanico y creo que la persona indicada es cata mandale un mp y consultale sobre tu tema.Saludos.
Hola a todos los Meganeros ,alguien me podria decir cual es la compresion en kg o lbs de un motor 1.9 dTi F9Q 2000? . Desde ya muchas gracias.
Lo que te puedo decir es que la relacion de compresion es de 18,3:1.
Espero que te sirva
Espero que te sirva
Hola buenas noches, Jtrelles te comento que tengo el mismo vehiculo del mismo año, y si bien soy segunda mano, el auto hacia lo mismo que el tuyo.
A ver si te pudeo ayudar, te voy a enumerar los pasos a seguir para soluconar el tema.... espero..
1- si o si tenes que utilizar bujias de precalentemiento de 1ra marca (yo en este momento tengo NGK japonesas)
2- Hacele una limpieza o en su defecto cambiar el sensor de RPM (en mi caso lo limpie) este punto es fundamentar para diagnosticar..
3- comproba que la bateria sea la adecuada (65 a 70 amp. 650cca de arranque)
4- Limpieza de caudalimetro.
5- Testeo de la caja de precalentamiento. Con una lampara fijate si les llega corriente a todas las bujias y x un tiempo razonable (5 a 7 segundos)
Este es el problema que generalmente se presenta. El motor de arranque (burro) sufre con su uso un desgaste en los carbones, estos dejande hacer buen contacto (aunque el burro gire con total normalidad) y genera un campo que interfiere con el sensor de RPM (ya que estan muy cerca uno del otro) por lo tanto se alteran las señales del sensor y la ecu nunca sabe cuando el piston 1 esta en compresion, por lo tanto no se inyecta gasoil a tiempo y no arranca. De esto te vas a dar cuenta porque una vez que arranca sale el gasoil crudo (humo blanco), esto quiere decir que el combustible se inyecta, las bujias se incandescen, el piston comprime, pero todo a destiempo.
Me vas a preguntar como carajo hago para saber todo eso, facil, un dia con paciencia (como se hacen estas cosas) que el auto este frio de toda la noche, probas dos cosas.
1ro, que la bateria sea la adecuada- pone el auto en contacto y con otro vehiculo hacele puente, y ahi dale arranque, si arranca de una era la bateria que no generaba la velocidad suficiente para que el combustible se caliente con la compresion y detone.
2do, otro dia con las mismas condiciones, ponel el auto en contacto, pones segunda te empujan a mano y larga el embrague (como se empujan los autos cuando no arrancan, ja) si arranca al medio metro que empujaste, es el famoso burro que interfiere con la ECU.
Espero que te ayude la info a solucionar el tema....
Saludos..
Saludos..
Estimado Vaporesso, se agradece tu aporte, ya que a alguien le sera de ayuda :ok: pero no creo que a la persona que inicio el post (Jtrelles) ya que lo hizo en enero y nunca mas aparecio :nose::silbando: .
Saludos....
Saludos....
Saludos....
Vaporesso; como dijo sebarxtei, si bien mi auto no presenta ningún problema, me va a servir por si algún día presenta un problema similar, tus experiencias y recomendaciones podran ser importantes para varios con igual problema, y aunque pase el tiempo se podrá ubicar el post en el buscador, y aunque no me corresponde a mi sino al que inicio el post (Jtrelles), gracias por los consejos :bien: ...saludos..daniel
Saludos....
  • 3 semanas más tarde...
Yo estoy buscando un megane td y me puse a buscar los problemas que pueden tener. A mi me sirvio mucho todo lo que dicen. Muchas gracias.
  • 3 meses después...
tengo una scenic dti 2000 y me pasa algo parecido solo q me ocurre en cualquier momento a la mañana a la tarde en frio en caliente arranca de una cuando quiere. voy a provar de limpiar el sensor de la corona a ver si me deja de hacer eso de no arrancar. mañana lo desarmo y me fijo en realidad yo pensaba q era la controladora de los calentadores ya q la luz se prende solo dos o tres segundos pero cuando arranca arranca bien de primera e probado dejar q se apague la luz y esperar a q corte la central de los calentadores y es peor, cuando no aranca le doy dos o tres veces y despues arranca como si nada, es muy aleatorio coando quiere arranca y cuando se empaca no hay con q darle. espero solucionarlo con esto porque me tiene preocupado y la verdad es unos de los mejores diesel q tuve y tuve muchos.
desde ya muchas gracias.
No se si sirve fergarba pero el mio tenia el mismo problema hasta que no arranco mas, un mecanico me pinto un panorama que tenia ganas de prender fuego al auto pero con los consejos del foro fui a otro (un capo) miro si comprimia bien saco un manguera para ver si gaseaba y me dijo primero burro y limpiar el sensor de rpm que le habian hecho un empalme al pe-o lo compuso y el auto joya. Ojala te sirva a de paso le puse una bateria de 85 en diesel es indispensable buena bateria.
