Re: UNA LIMPIADITA AL K4M
Espectacular! Te quedó impresionante.
Si largas turno pa limpieza de motor, teneme en cuenta!!!!!
Muy muy trabajo!!! quedo como 0km!!!
A veces miro el mio con la intencion de hacelo que al ver tantos recovecos me arrepiento!!!
en 2 horitas lo haces :bien:
el motor lo termine en 2 sabados
el primer sabado le di todo por arriba, y el sabado siguiente limpie a fondo toda la parte de abajo.
ahora solo queda restaurar la pintura y dejarlo como sacado de la concesionaria. (En unas semanas entra en la restauracion del local de un amigo)
serias el primero
anotado en la lista!!!!
1- RAYO1998
Buenísimo te quedó!!!
Cuáles son las precauciones? Qué no se debe tocar, mojar, etc.?
Graciassss
Graciassss
Hola Fede,
no tome ninguna precaucion porque no le tire agua.......... Solo rocie la superficie con wd40, es un anti grasa que no es corrosivo ni nada por el estilo. en las uniones de las mangueras y las fichas dale sin asco que no pasa nada.
cualquie cosa avisame.
A mí me gustaría mucho limpiarlo pero tengo miedo de romper algo...
No hay que tener cuidado con bobinas, bujías y la ECU? Vos sabés donde está?
Muchísimas gracias por la respuesta!
Un abrazo
Un abrazo
si si se donde esta todo, pero no pasa nada
de ultima si queres la proxima reu lo limpiamos ahi.
abrazo
EXCELENTE LABURO!!!! Y UNA SATISFACCION AL HABRIR EL CAPOT!!!!!!
FELICITACIONESS!!! JUANSE!!!!!
Juanse genio!!!
No hace falta eso, realmente! Pero si lo que te acepto es una clase de dónde está cada cosa en el K4M para no hacer macanas vio???
Muchísimas gracias amigo!
Abrazo enorme!!
Juanse genio!!!
Abrazo enorme!!
no hay drama fede!
despues posteo una foto bien desde arriba y te marco que es cada cosa.
si lo queres limpiar.... acordate de hacerlo con el motor en frio. La primera vez me quede la frente......... despues de eso aprendi que si o si tiene que estar frio
abrazooo
Gracias Juanse !!! Lo vemos en la próxima reunión!!!
Lo que me queda la duda es que el WD40 no es un lubricante?? Cuando limpiás con este líquido el motor el producto lo dejás ahí o después pasas un trapo para sacarlo??
Abrazooo
Abrazooo
mira....... donde puedo, le paso un trapo y saco todo. y lo lugares donde no llego.... o lo dejo asi o le paso una esponja humeda.
abrazoooo
