hola muchachos tengo un problema que no tengo ni idea como puedo llegar a resolver acudo a su experiencia .-
el auto dejo de funcionar el cuenta kilometros total y parcial pero el velocimetro funciona perfecto no se por donde empezar a mirar todo lo que lei en los otros post el problema era el captor de velocidad sera ese mi problema necesito de su ayuda un abrazo a todos
Re: se apago el cuenta kilometros total y el parcial
Hola Luis, cuando una de las dos funciones deja de andar, ya sea el velocimetro (aguja) o el Odometro (cuenta KM parcial y total) normalmente es una falla en el tablero. Hay lugares especialisados que pueden repararlo.
Perdon walter, el problema que tiene el caballero es el sensor taquimetrico. Utilizando el buscador vas a encontrar uin monton de info al respecto.
Un abrazo
Lucho150 por favor sacame una duda cual es el sensor taquimetro y que hace, en su defecto ayudame un poco mas, ¿ donde busco? (es muy basico mi uso de la computadora)
fijate que a la izquierda desde donde te desconectas de la pagina en la barra superiror a donde estan los mensajes que estamos leyendo tenes de derecha a izquierda los siguientes items. Desconectarse (walter58), Usuarios, Buscar.
Bien haces click en esta ultima y te va a aparecer el buscador. Ahi pones captor de velocidad o sensor taquimetrico y te sale la info.
Para que te sea aun mas facil te pongo el link directo aca: search.php
Un abrazo
No quiero polemizar, pero entiendo que el sensor de velocidad (taquimetro) emite una señal que recibe la ECU, esta manda un flujo de energia al tablero, en el tablero hay un motor que se encarga de movilizar la aguja, y una parte que es la digital o sea el odometro. Si el sensor de velocidad no tiene señal por x razon dejan de funcionar los dos elemento. Por lo menos en los libros de electronica de autos dice asi.
excelente luis, disculpame tanto vos como walter entendi mal, pense que no te andaba el velocimetro.
Un abrazo
  • 2 años después...
hola luis... tengo el mismo preblema y me gustaria saber como lo solucionaste como cambiaste el foquito que ilumina por que en el mio apenas se ve de dia y si le da justo el sol.. muchas gracias
ivan c , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Tenes que reemplaza las lampara que iluminan el display, en este enlace, podes ver como llegar al block de instrumentos. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/424-modificar-tablero-fondo-azul-fase-ii.html
pude solucionarlo viendo el enlace fue muy facil cambiar las lamparitas me quedo joyaaa muchas graciasssss!1:p
Re: se apago el cuenta kilometros total y par. ***SOLUCIONADO***
Ivan, por favor, tus consulta debes hacerla en la sección que corresponde.
Fue trasladada a este enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/32672-no-entran-los-cambios.html#post347595
Editado por walter58
mover mensaje
