aqua Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Duda respecto a correcto uso A/A creo q no hay muchas contraindicaciones en el uso del A/A salvo que no se debe prender con ventanillas bajas sino que es preferible que los primeros segundos se tengan las ventanillas bajas para que las toxinas del mismo no nos perjudiquen con el tiempo y luego si subirlas, y el apagado del aire antes q el motor desp creo que esta toto legal!!! Citar
leandro0976 Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: Duda respecto a correcto uso A/A Dicho esto y viendo que vos notas esos cortes del compresor en circunstancias en las cuales el auto se pone mas caliente (en embotellamientos o detenidos) te recomendaria que lo hagas controlar por las dudas.M.- Gracias por el dato M (mbertoli). Te cuento que en esta semana senti un ruido como si fuera la vibración de un plastico, solo con el aire prendido y en el motor. Pense que era el plastico que agarra los cables de las bujias o algo de por ahi, pero no pude descubrirlo, asique justo le habia dejado encargado a mi señora que lo lleve esta mañana a un taller de aire acondicionado para que le peguen una revisada. Seguramente tiene que ver con lo que vos comentaste antes del corte que yo sentia que hacia el compresor..... espero no se haya roto Un abrazo y gracias por los comentarios slds Citar
sergiozeta Publicado 23 de Febrero del 2011 Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: Duda respecto a correcto uso A/A Para Hernán: vos sabés con que método o de que manera controla la temp si es que no corta como vos decís? Para boecesar: Sabés de donde bajar el manual del AA? Muchas gracias a ambos! Sergio Citar
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2011 Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: Duda respecto a correcto uso A/A Para "sergiozeta" pasar por presentacion y bievenidas. PLIS. Citar
danymegane Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: Duda respecto a correcto uso A/A Para "sergiozeta" pasar por presentacion y bievenidas. PLIS. + 10 Citar
