Muchachos me estoy yendo de viaje en el coche de un amigo, megane 2 grand tour privilege, y el sr. perdio el manual y no tiene idea de nada. Mis dudas son : tiene rodado 16 , cual es la presion correcta de inflado de los neumaticos? son rodado 16, vamos 4 mas equipaje, y la otra compre liquido para el sapito , solo q en el envase no dice en q proporcion se usa, es marca elf (vision) y no esta vacio el deposito, es para agregar como deberia prepararlo, es decir en q proporcion ??????? Gracias desde ya por su respuesta.
Re: DUDA ANTES DE VIAJE......
Por lo de la presion ni idea porque no tengo esa medida. Con respecto al liquido para el lava parabrisas yo le echo un buen chorro en el deposito y lo completo con agua. Si no me equivoco en el bidon recomiendan ponerlo puro digamos, pero de la otra forma te dura mucho mas y cumple perfectamente su funcion que es la de sacar el barro, y bichos mejor que con agua sola
slds y buen viaje.
Mi shampoo para el depósito es medio envase para todo el depósito... pero tendrá 50 ml mi envase, o sea que 25ml, pero depende de la concentración!
Hay otros que vienen listos para usar (por ej que vienen 5 litros).
Qué medida tiene el tuyo???
Es de 1 l. color azul, dice para diluir, pero no dice la proporcion recomendada.......
Hola Ruta 66, en el manual dice así
utilizacion normal todas las versiones adelante 32 lbs atras 29 lbs
plena carga para el 1,5 dci y 1,6 l 16 v. adelante 33 lbs atras 29 lbs t para el 2.0 16 v 35 adelante y 29 atras
y es para ambos rodados 195-65 R15 y 205-55 R16
tirando un remolque max 100 km hs y 2 o 3 lbs mas por rueda
Espero te sirva, saludos y buen viaje
Alfredo
Alfredo
Gracias papa !!!!! un abrazo.
P/D: Carga plena seria 4 pasajeros y equipaje (en ruta) o solo si tiras un remolque ???????????
Carga plena es con 5 pasajeros y creo que 80 kg en el baúl y lo de mas abajo es tirando un remolque
Muchachos.
Más allá de lo que diga el manual, tratándose de un auto sedán (tricuerpo) de aprox 1200 kg, y sin importar la medida del
rodado, ya sea 14" 15" 16" ó 17", cuando viajo con carga completa, les pongo 32 lbs a las 4, y si va muy cargado el baúl,
entoces atrás 34", pues en cualquier caso la mayor parte del peso del vehículo se reparte atrás, y si allí tenés menos
presión de aire en los nuemáticos, el motor se exige por que es como si fuera arrastrando y vez de rodando.
Roberto
