Buenos dias
en estos dias cheque mi megane 2.0l y al acelerar cuando esta estacionado se escucha como si chupara aire, le acelero y al volver a acelerar se esucha como chupa aire alguien me puede decir que puede estar pasando o que le puedo hacer para que se le quite y lo que he sentido es que se le baja la potencia al pasar por alguan subida.
gracias y un saludo a todos :help:
Buenos dias
Re: entra aire al acelerar
Probablemente La caja porta filtro no esta bien colocada, cuesta trabajo con algunos filtros encajar bien las patas de abajo, tambien la caja de aire que se une al porta filtro mediante una goma puede no estr bien colocada.. Suerte
Haz una prueba quita el filtro y tapa con la mano tiene que hacer como que se ahoga, si no notas diferencia es un tema de juntas y o´ring que pierden. Saludos
Solo agrego, no invalido, tiene pocos años el auto para que juntas o sellos se deterioren , pregunto a YesusLora cuantos Km tiene el auto y si fueron hechos en ruta o ciudad.
buenas tardes tiene 88,000km y pues este carro tiena algo de carretera pero la mayoria de los km es de ciudad. el ruido yo lo escucho por donde esta la caja de mariposa pero no se que pueda ser.
Proba mi consejo y luego la mocion de Boecesar lo pongo en ese orden por que el desarme lleva esa misma linea.
Agrego una pregunta el ruido lo sentis con el capot abierto o desde el puesto de conducion concapot cerrado, porque si estas al lado del motor y aceleras vas a sentir una aspiracion que es normal,aparte si regula bien y no falla, no me preocuparia.
es con el capot abierto el problema es que en cada acelerada que le doy entre una y otra se siente como si se fuera a ahoga y luego ya acelera y luego le doy de nuevo y hace lo mismo eso es lo raro.
Si lo aceleras desde el motor es comun que haga eso, seguro que andando no lo notas, tranquilo no pasa nada.
