Hola usuarios club megane argentina, he estado buscando información de mi auto, encontre este foro y por lo visto es de muy buen nivel, ojala me puedan ayudar. Mi problema es el siguiente:
Tengo un Renault Megane I autenthic 2008, tiene el motor 1.6 de 16V sedan. y tengo el siguiente problema. al dar partida gira el motor de arranque pero no logro hacer que el motor quede en marcha, lo unico que veo anormal es que teniendo la llave en posición off al abrir cualquiera de las puertas se me enciende el piloto del defroster de la luneta trasera. que será?, alguna idea?.
desde ya agradezco la atención a mi consulta, saludos desde Chile.
Re: no puedo arrancar
Hola aparentemente te paso lo que a muchos le ah pasado incluyéndome, lo mas probable es que se te halla bloqueado el motor ami me paso luego de que desconectaron la batería en un taller. Hay mucha información al respecto por los foros quizás encuentres algo que te ayude y sino anda llevándolo a que le conecten la computadora y te digan que tiene saludos y suerte...
Hola Julio, por favor pasá por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y de paso recibís el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Hola a todos, tengo buenas noticias, aunque para efectos de este tema puede no aportar, lo que pasa es que se resolvio mi problema, y era algo relacionado a lo que mencionaba Ignacio Paredes. Lo que paso es que para reparar las abolladuras de mi auto y otras reparaciones mi desabollador desconecto la bateria y todos las luces y sensores de la parte trasera, cuando quiso acomodar el vehiculo, conecto la bateria pero el panel desplegaba extraño comportamiento (al estar la llave en posición ON, estaba errado en mi post inicial cuando dije off, perdon por el error, y abrir cualquier puerta se encendía el piloto del defroster de la luneta trasera).
Pero agradablemente para mi al terminar la reparación y conectar todos las luces, sensores y motores de seguros del portalon trasero, etc. se normalizó el comportamiento de las luces del tablero y por supuesto volvio a arrancar al toque.
En todo caso, rescato el hecho de la relación entre elementos desconectados y la imposibilidad de arrancar, si alguno que esta leyendo esto le ocurre algo parecido, le recomiendo hacer memoria y ver si les han conectado algun foco neblinero, instalado algun accesorio, o simplemente revisen cualquier elemento del que duden su cableado, tal vez solucionen su problema.
Saludos a todos, y agradezco nuevamente la ayuda de Ignacio Paredes.
  • 5 meses después...
Re: no puedo arrancar ***SOLUCIONADO***
Hola:
Me paso algo parecido y desesperé hasta que con calma comence a revisar cada fusible y verificar que estuviera firmemente posicionado.
Los saque todos y los repuse de a uno.
Obviamente previo a esto el auto quedo en la calle toda la noche.
Ningun auxilio y estuvieron dos supo como arreglarlo, decian que era la computadora.
Por sorpresa al otro dia encontre un fusible de 60A que no se que protege pero que tenia una de las patas pintada con esmalte negro y no estaba posicionado muy bien.
Hoy en dia supongo que con el movimiento este fusible se movia y dejaba de conducir generando todas las fallas.
Lo que todavia no me cierra es quien pinto la pata del fusible de Negro, seran los de la concecionaria o habra sido algo accidental?
Espero te ayude.
A proposito, averiguando antes de poder solucionarlo, encontre a un solidario amigo español que me indico lo siguiente y un par de veces funciono, no se si de casualidad pero te lo comento por si ayuda:
"Hola resetea la computadora esto se hace asi: desconecta el positivo de la bateria y espera 10 minutos, acto seguido reconectalo y enciende el coche hasta que encienda el electroventilador en ese momento apagalo cuenta hasta diez y vuelvelo a encender, pon a funcionar todos los equipos que consuman corriente luces aire radio etc cuenta hasta 5 y apagalos , apaga el coche. Ya esta reseteado el computador si la falla persiste llevalo al concesionario puede ser un sensor defectuoso suerte"
Martín
El fusible seguro no estaba pintado de negro, estaba carbonizado por el falso contacto.
Hola:
Me paso algo parecido y desesperé hasta que con calma comence a revisar cada fusible ...
Hola Martín, repetiste el mismo post en temas distintos, los cuales fueron borrados ya que no solo que no es necesario, sino que encima se complica a la hora de usar el buscador del foro. Dejé 2 mensajes de los 7 q estaban repetidos.
