alfredo62 Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Si alguien lo experimentó, tengo una scenic sportway''09 con alarma original; cuando arranco se activa el cierre automatico en rodaje, pero al pararla y apagar el motor no se liberan las puertas, hay que abrirlas con la tecla de la consola, puede ser que haya que configurarla para que al apagar el motor se queden las puertas abiertas???. Si alguien sabe desde ya agradecido............... saludos a todos........ Citar
alfredo62 Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Publicado 10 de Febrero del 2011 Si alguien lo experimentó, tengo una scenic sportway''09 con alarma original; cuando arranco se activa el cierre automatico en rodaje, pero al pararla y apagar el motor no se liberan las puertas, hay que abrirlas con la tecla de la consola, puede ser que haya que configurarla para que al apagar el motor se queden las puertas abiertas???. Si alguien sabe desde ya agradecido............... saludos a todos........ Citar
leandro0976 Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: destrabe de puertas Hola Alfredo, te cuento mi experiencia, aunque no se si es valida para tu caso: En el mega 2008 no tengo alarma, pero tambien se cierran las puertas pasados (creo) los 10 km / h. Al parar no se destraban supongo porque sino en todos los semaforos se te estarian trabando y destrabando las puertas y el cierre te duraria 3 meses, jajaja. (aparte de volverte loco con el ruido) En mi mega se destraba todo si abro cualquiera de las 2 puertas delanteras desde el interior o sino ,obviamente, si lo destrabo desde la tecla interior. Saludos y espero haber aporta algo q te sirva Abrazo Citar
mbertoli Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: destrabe de puertas Hola Alfredo, te cuento mi experiencia, aunque no se si es valida para tu caso: En el mega 2008 no tengo alarma, pero tambien se cierran las puertas pasados (creo) los 10 km / h. Al parar no se destraban supongo porque sino en todos los semaforos se te estarian trabando y destrabando las puertas y el cierre te duraria 3 meses, jajaja. (aparte de volverte loco con el ruido) En mi mega se destraba todo si abro cualquiera de las 2 puertas delanteras desde el interior o sino ,obviamente, si lo destrabo desde la tecla interior. Saludos y espero haber aporta algo q te sirva Abrazo Esato! El cierre automatico en rodaje que debe tener tu Scenic no depende de la alarma y se lo puede activar y desactivar desde la misma tecla (con el auto en contacto y manteniendo presionado para el lado respectivo unos segundos). Esto desactiva que se cierren las puertas solas cuando superas los 15Km/h, pero el funcionamiento es tal cual lo menciona Leandro y no es necesario abrirlo de la tecla porque abriendo cualquiera de las puertas delanteras abre todo el conjunto. Espero te sirva la info. Saludos. Mauricio.- Citar
alfredo62 Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: destrabe de puertas Les agradezco los comentarios, el tema era saber si por ejemplo como pasa en la Meriva o Zafira cuando vos paras el motor y sacáas la llave de contacto se destraban las puertas automáticamente, capaz que el pack electrico es mas completo que el de la scenic. Saludos a todos. Citar
leandro0976 Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: destrabe de puertas alfredo, yo tenia una partner y cuando apaga el motor se abria el cierre centralizado solo. A mi me gusta mas como es el sistema del mega, por ejemplo que pares y te quedes charlando en el auto o tomando unos mates, de ultima.... quedan los seguros puestos mientras estas arriba. slds y suerte Citar
mbertoli Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: destrabe de puertas Claro, los sistemas que abren las puertas cuando sacas el contacto generalmente son controlados por la alarma (como en el caso de PST o X-28) y como dijo Leandro lo hace mas vulnerable. Ahora lo que no entiendo cual seria la mejora en comodidad que se abran las puertas cuando sacas el contacto si en el megane no tenes que tocar nada porque las puertas se destraban solas cuando abris la puerta. Saludos. M.- Citar
Adrian223 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: destrabe de puertas Hola. Tengo una Scenic Sportway 08 y funciona tal cual. La pregunta es, hay posibilidad de que cuando uno abra la puerta delantera no se abra todo el conjunto, incluso el porton?. Porque estimo que se esta desgastando un monton de cierres sin necesidad. Saludos Adrian Citar
adriangudu Publicado 15 de Noviembre del 2012 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: destrabe de puertas Claro, los sistemas que abren las puertas cuando sacas el contacto generalmente son controlados por la alarma (como en el caso de PST o X-28) y como dijo Leandro lo hace mas vulnerable. Ahora lo que no entiendo cual seria la mejora en comodidad que se abran las puertas cuando sacas el contacto si en el megane no tenes que tocar nada porque las puertas se destraban solas cuando abris la puerta. Saludos. M.- +1, no hay necesidad de que se destraben ya que de todas maneras tenes que accionar la manija para abrir tu puerta ... Citar
Ric Publicado 15 de Noviembre del 2012 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: destrabe de puertas Hola. Tengo una Scenic Sportway 08 y funciona tal cual. La pregunta es, hay posibilidad de que cuando uno abra la puerta delantera no se abra todo el conjunto, incluso el porton?. Porque estimo que se esta desgastando un monton de cierres sin necesidad. Saludos Adrian En mi Scenic, si abro/cierro con el control, se abren/cierran todas juntas, inclusive el portón. Y sino, desde adentro, se abre solo la puerta que se quiere abrir y no se destraban las demás. Salu2. PD: por favor actualizá tu perfil. Citar
Adrian223 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Re: destrabe de puertas Que raro, habran cambiado el sistema. Yo si abro desde adentro la puerta del conductor, se destraba todo, incluso el porton. Voy a ver si en el manual dice algo para cambiar eso, aunque no creo. Una consulta, al margen, en el boton de apertura del porton, para abrir tengo que presionarlo y hacer fuerza hacia arriba. Es asi o deberia liberar el porton solo al presionar?. Gracias.. Saludos Adrian Citar
Ric Publicado 17 de Noviembre del 2012 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Re: destrabe de puertas ... Una consulta, al margen, en el boton de apertura del porton, para abrir tengo que presionarlo y hacer fuerza hacia arriba. Es asi o deberia liberar el porton solo al presionar?. Gracias.. Saludos Adrian Cuando apretás el botón, solo se destraba el portón y se mueve un poco. Después, lo tenés q levantar vos mismo. Los brazos hidráulicos no tienen tanta fuerza como para bancarse la levantada y están pensados para mantenerlo arriba. Yo tenía la misma duda q vos, pero en cada Scenic q entraba en lo de Pepe Rombo probaba lo mismo y vi q era igual en todas, por lo q asumí q así debe venir de fábrica. Salu2. Citar
Adrian223 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Re: destrabe de puertas El tema es que apreto el boton y no destraba solo. Tengo que forzar el porton hacia arriba para que abra. No es que apreto el boton y abre un poco para luego llevarlo con la mano, por eso sospecho que debe estar roto algo del mecanismo . Citar
